651
经常有朋友反映,汽车在行驶一段时间后,出现发动机抖动的情况,坐在车内能明显感觉到车辆的抖动增大或一直持续抖动。那么汽车发动机为什么会抖动呢?
今天就和大家聊一下,发动机抖动的常见问题有哪些?
正常情况下,发动机工作时会发生抖动的,只是发动机的抖动应该很平稳、有规律。如果能明显感觉到汽车最近的抖动厉害或有持续症状,那就要注意检修了,一般引起发动机抖动的原因有多种。
节气门过脏或者喷油嘴积碳过多,发动机积碳严重是导致发动机抖动最常见的原因。汽车行驶一段时间后,节气门因为过脏会导致节气门关闭不严或怠速步进电动机卡滞,均能造成发动机怠速过高。发动机在工作过程中产生的积碳也会导致车辆抖动,特别是在启动车辆时,发动机会比正常情况抖动得更厉害一些,甚至有时还会出现不能一次启动的现象。还有就是火花塞、高压导线和点火线圈,在工作一定时间后,会出现点火系统工作不良。这是由于点火系统故障引起的。如果你遇到的是上诉问题产生的发动机抖动,需要及时清洗上述部位更换火花塞。如果是发动机部件老化则需要及时更换新的引擎脚。要是已经清理过发动机积碳、更换了火花塞、引擎脚仍是发现怠速时车身抖动,可能是油泵供油压力不正常或者进气压力传感器不正常工作,也会引起发动机抖动。
汽车在冷启动时,发动机润滑效果比较差,机油流动性差,也比较黏稠,所以会有机械磨损的异响,还有冷车启动,冷却液温度比较低,混合气比较浓,燃烧不充分会导致发动机抖动并,这个一般属于正常现象,热车后会好转。
发动机抖动的危害有哪些?
车子动力下降,油耗增加、加速机脚胶的老化、加速发动机的老化和损坏、排放污染严重超标。所以大家在用车时要及时检查车辆的各个部件是否都是正常的。遇到问题要及时解决。
总结:
大家除了要保持良好的开车习惯外,还要对车辆常见故障以及简单的维修方法,都应该有所了解。这样我们就可以及时掌握车辆的整体状况,在遇到突发状况时,心里也会有底,能减少很多麻烦。
易车号作者提供文章
