1358
自【吉利新能源】独立品牌以来,几何A可以说这一品牌的第一台扛鼎之作。该车从动力到续航,从配置到电芯质保时长都在同级车的中等偏上水平,然而综合性价比对比同级竞品仍旧没有突出的亮点。下面以续航、技术、质保服务三个方面分析几何A,竞品对标传祺埃安S与比亚迪秦ProEV。
1:续航里程
几何A提供长短续航两个版本,指导价15~17万的三款车为410公里(NEDC-其他车辆标准相同不再赘述),指导价17~19万的三款车为500公里。作为轻奢级的国产新能源轿车,17万起售长续航版本并不算很高的水平。
埃安S同样有长短续航两个版本,指导价13.98~19.28万为410公里续航(主力版本在16万以下),指导价15.38~20.58万款为510公里续航(主力版本17.3万以下)。作为几何A的同级车,埃安S的续航里程与价格优势还是很突出的。
秦ProEV的短续航版本指导价为14.99~18.99万,续航里程420公里。长续航版本指导价18.99~19.99万,续航里程为520公里。这台车的价格似乎要略高一些,不过贵有贵的道理——续航与技术方面的领先优势比较突出。
2:三电系统与电池管理系统
几何A的动力电池由CATL宁德时代供应,电机电控的核心技术同样依赖供应商。也就是说这台车并不是一台技术等级很高的新能源轿车,但好在电池温控系统还算理想;ITCS智能管理系统可以保证最低领先30摄氏度车辆还能只能正常运行,只是PTC的热空调与电池组恒温系统在低温环境中的电耗仍旧会比较高,这是新能源汽车的通病。
埃安S的动力电池同样是来自CATL的镍钴锰,核心技术自主研发的程度也比较低。这台车的BMS电池管理系统表现与几何A相当,属于没有突出优点也没有明显缺点的控制系统;一定要找到亮点的话则是安全冗余相当高,电池包的硬件等级以及软件控制程序理论上非常全面,驾驶这台车总能够很安心。
秦ProEV的三电系统均有比亚迪自主研发,电池采用的是镍钴锰酸锂,系统能量密度与以上两车在同一水平(≥160WH/KG)。剩下的电机电控到IGBT模块水平也比较理想,而且率先完成了高度集成的平台化造车——E平台。这一平台的优点在于结构精简降低故障率,轻量化实现了实际续航里程更接近测试里程;同时这台车加入了“电池预加热”系统,能在充电状态下维持电池组恒温可以大大降低电耗。
3:电芯质保时间与基础参数
吉利几何A为车辆提供“首任车主电芯终身质保”,指车辆落地后不能过户或交易,否则就会失去这项服务——按照8年或15万公里承保。车身尺寸为4736*1804*1503,轴距2700mm,悬架结构为前麦弗逊后扭力梁式非独立悬架,整体级别并不算高。
传祺埃安S电芯常规质保同样为8年或15万公里,在上市销售后的不同阶段提供过电芯终身质保,目前各地销售商有何服务不能确定。但如果有8年内换车的计划,那么几何A性价比则要低于埃安S。该车车身尺寸为4768*1880*1530,轴距2750mm,悬架结构同样为前麦弗逊后扭力梁。
秦ProEV的电芯提供无限制的终身质保,简而言之是车辆只要还在,不论车辆属于谁都可以用这一服务(营运车辆不在这一范围内)。车身尺寸为4765*1837*1515,轴距2718mm,徐哪家结构为前麦弗逊后多连杆式四轮独悬(扭力梁版本停产了)。
总结:三车对比秦ProEV的续航里程没有优势,但是在技术和电芯质保方面优势突出。如果需要长续航的车辆且不在意质保市场,埃安S的综合性价比最高,如果期望有效控制换电成本则建议选择秦ProEV,几何A定位不上不下实在有些尴尬。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
