1252
在北方的冬季是对车辆严峻的考验,低温启动也是对车辆最大的伤害。那么驻车加热器能否代替暖库和棉车衣呢?今天徐五哥就给大家分析其中的利与弊。
电脑驻车加热器:
【一】驻车加热器的原理
驻车加热器就是连接在汽车冷却系统的一个循环泵,负责冷却液的加热和循环,最终达到预热发动机和车内升温的目的。
加热器是利用车辆本身油箱内的燃油通过后加装的油管进入驻车加热器,进行点火燃烧加热冷却液的目的。而且还需要一定的电量,只能是使用车辆蓄电池了。
【二】加热器的开启方式
根据不同的价格和不同的配置,控制方式包括手机远程控制、定时器控制、无线遥控器控制。这里推荐手机远程控制是最方便的,而且不受其它信号干扰,但必须得在加热器安装一张手机卡才能实现此功能。
【三】加热器耗油
品牌的加热器油耗是很低,启动一次大约0.2-0.3升燃油。
【四】加热器用电量大吗?
由于加热器主机需要外接电源,比如接收、启动、泵体循环、送风等功能。大家可能会担心蓄电池亏电,这也是个实际问题。如果蓄电池容量较小,可以根据空间位置更换大一点的这样就更有保证了。
【五】加热器的优缺点
优点是可以减少发动机和变速器的低温磨损,还可以有一个温暖的驾驶室。最大的一个优点就是加热器可以自由拆卸,而且价格还比较合理一般在6000-8000元左右。不足之处是不能对车辆的减震器、轴承提供保护,依然会在低温下磨损,我们在行驶中还是可以听到吱吱的响声,而且还会造成减震器漏油的现象。
暖库:
【一】好处
车辆有一个暖库当然是最好的待遇了,可以让各个部件得到良好的保护,还可以使全车油液恢复到正常状态。
【二】不足
汽车是一个流动的家,比如在上班时间车辆就只能停放在室外了,所以发动机是避免不了低温磨损的,驾驶室也简直就是冷库一般。
棉车衣:
【一】优点
棉车衣成本低一般在300-500元之间,与室外温度相比能够提高5度左右也是有一定作用的,还可以省去用暖库的费用。
【二】不足
使用棉车衣虽然简单方便,但一般都不是阻燃材料,如果遇见烟花就会引燃车衣,那么车子也就不保了,所以本人不推荐使用。而且大家停放车辆时还要远离盖车衣的车辆,以免受到连累。如果发生火灾保险公司可能拒绝进行理赔,所以要做到安全第一不留隐患。
总结:什么事情都是有利弊的,如果让我选择的话,那就是暖库和驻车加热器都要使用才算完美。
感谢大家的关注!
欢迎收藏和在评论区各抒己见。
注:未经本人授权禁止抄袭图文,如有违反将使用全网维权赔付功能。
易车号作者提供文章
