2226
10年君威没倒挡,发动机空转,不加速故障描述:这台车公里数不多,只开了6万多公里。但是就在不久前,行驶中有发动机空转,不加速的问题。车在2、3、5挡的时候,挂倒档不走。换过一次变速箱油也没见问题有好转。10年君威没倒挡,发动机空转,不加速维修方案:先读取故障码,没检查到故障码。放出一纸杯变速箱油,里面有铁屑,变速箱油有焦糊味。由此可以判断是,缓冲片损坏,引起别克君威变速箱机械故障。油里有糊味,说明,变速箱内部有高温现象,准备好摩擦片、钢片、胶圈和密封圈是必须的。换上改的缓冲片,把损坏的配件也换了。试车,心心念念的10年君威没倒挡,发动机空转,不加速的问题就彻底修复好了。这么快的彻底修好故障,都是因为在维修之前对故障有精准的判定。别克君威变速箱故障维修中,判定故障是维修的关键,能降低维修费用,减少维修时间。
抬下君威变速箱GF6君威变速箱GF63.10年君威没倒挡,发动机空转,不加速维修,不建议换拆车件
在10年君威没倒挡,发动机空转,不加速维修的时候,不建议换拆车件。虽说,拆车件是原厂件。理论上原厂件是好的。但是,车是机械制造的,装车使用了一定公里数后,如果有问题会出现出来,时间可以证明它的不足之处。就像这款变速箱中的缓冲片一样,跑的一定公里数容易变形,断开。原厂件有一定的故障隐患。所以,建议换改进的缓冲片是明智的选择。能有效避免它再次出问题。
拆出来的缓冲片有断开的情况缓冲片损坏的原因:
别克君威GF6变速箱是通用旗下一款被广泛应用的变速箱。通病之一就是这个缓冲片故障。之所以容易坏,主要因素是缓冲片材质上的问题,让它在工作一定时间后,容易被磨损,磨损到一定程度会变形或是断开。所以,15年之前的七年多的时间里,出厂的这款变速箱出现缓冲片问题。厂家对后期的缓冲片做过改进后,问题少了。对于这段时间出厂,发生缓冲片故障的车来说,换上这样改进的缓冲片也不是万事大吉,后期要定期换变速箱油不能马虎。
改进的和原厂的比较通过比较不难看出,改进的要比原厂的好,材料的选择上还是不错的。换上这种改进型的缓冲片,车开起来要放心的多,只要记得给修好后的变速箱定期换油保养,平时开车减少油门到底的次数,就能有效避免再次出现缓冲片损坏问题的发生。
损坏的铝鼓和全新的铝鼓对比君威变速箱中的铝鼓磨损,是变速箱缓冲片损坏之后,必坏的零件。因为它们是靠的最近的,缓冲片套在铝鼓上工作的,只要缓冲片损坏,偏离原来的运动轨迹,磨坏铝鼓就是分分钟的事。确定是缓冲片故障,准备全新铝鼓是必须的。
拆出来的钢片和摩擦片钢片磨损严重,摩擦片有烧坏的问题。这样的情况,说明变速箱内部经过高温,这样的情况下,需要把变速箱内部摩擦片,钢片,所有的密封圈,胶圈都换全新的。
损坏的摩擦片和新摩擦片的对比换上改进的缓冲片,铝鼓,摩擦片,各类胶圈,密封圈,活塞,重新组装好变速箱。对变速箱整体匹配后,试车,10年君威没倒挡,发动机空转,不加速的问题就解决了。
其实,10年君威没倒挡,发动机空转,不加速故障,并不是难解决的问题,只要能在维修前判定出故障原因,解决问题就不是难事。知道引发故障的根本原因是什么,修起来就是轻而易举的事。先判定,在维修,能节省维修费用和维修时间。我们可以帮忙判定故障,有不懂的可以问,彻底解决君威没倒挡,发动机空转,不加速的问题就小菜一碟,手到擒来的事。
易车号作者提供文章
