4539
一辆行驶里程约10万km、搭载1.6L发动机和自动变速器的2012年大众宝来轿车。用户反映:该车遥控钥匙失灵,无法遥控锁车和解锁。
检查分析:维修人员接车后验证故障,确定用遥控钥匙无法解锁和闭锁,用机械钥匙可以锁车和解锁。遥控器上的指示灯能正常闪烁,说明电池正常。连接诊断仪进行检测,没有读取到与遥控钥匙故障相关的故障码。而且车辆的其他功能也均正常,因此判断中央电器控制单元J519故障的可能性不大。
本着先易后难的检修,首先重新匹配遥控钥匙,可以顺利完成匹配,说明遥控钥匙本身没有问题。然而遥控锁车、解锁功能依旧失灵。读取遥控钥匙的接收信号数据流,数据正常。因此,怀疑是点火开关内的S触点存在故障,导致遥控功能失效。
为了验证这一推测,维修人员读取点火开关数据流。数据流显示,拨下钥匙后,S触点还在接通状态,正常情况应变为关闭状态。拆下转向柱防护盖板,维修人员发现,点火开关插接器的多个端子都存在烧蚀现象(图1)。
故障排除:由于点火开关烧蚀,内部存在故障,导致S触点粘连无法断开,因此遥控钥匙无法遥控锁车和解锁。更换点火开关,遥控功能恢复正常,故障排除。
易车号作者提供文章
