1036
现在,许多家庭选择购买汽车,这将为他们的生活提供很多便利。人们购买汽车后,会更加注意汽车的保养,使汽车的使用时间更长。在保养问题上,最常见的是更换汽车机油。更换汽车机油是最基本的保养项目。一般来说,汽车换机油后,动力会变强。那么换油后,为什么发动机噪音会变大?
一般来说,如果正常保养汽车,汽车各部分的状况会很好,汽车的整体动力也会更好。而发动机声音越来大了,实际上这种现象是可以理解的。如果不更换汽车机油,则在高温和高压下,旧油的粘度会降低。在正常情况下,机油的粘度也会影响发动机产生的噪音!
一些专家对汽车机油与发动机噪音之间的关系进行了专门研究。经过研究,发现粘度为30或更低的标准油在低速时噪音较大,在高速时较小,而在粘度为40时,低速时较小高速噪音较大。另外,当人们更换汽车机油时,如果机油不合适,也会导致发动机噪音增加,因此人们正在更换汽车机油。维护时要注意三点!
第一点是发动机油的错误选择。机油的粘度对发动机产生的噪音影响很大。因此,在选择更换机油时,人们必须参考汽车手册以更换适合汽车的机油。如果发动机油选择不正确,也会导致发动机太大声!第二点是机油量过多。如果车主向汽车添加过多的机油,则在搅拌机油时,发动机曲轴会遇到更大的阻力。这将不可避免地导致发动机功率下降和噪音增加!第三点是发动机积碳严重。如果汽车的积碳问题非常严重,但车主没有及时清洁,则会导致活塞缸上积碳过多,缸体体积会减少,从而导致发动机噪声变大。
除上述原因外,在汽车换上新机油后以及维修后,噪音也会增加。这也可能是车主的心理影响。也许汽车发动机的噪音与以前相同,但是在更换汽车机油之后,可能会有不同的地方,这些微小的差异将使车主感觉发动机的噪音有所增加。这种情况也很容易解决,只要车主将来为汽车选择合适的机油,这样汽车就不太可能表现出与之前有差异了。
易车号作者提供文章
