602
作为车主来说,尤其是在现在这个春夏之际,下雨莫过于一件令车主很心烦的事情,雨天行车有什么安全注意事项,在雨天高速行车应该注意什么?
雨天行车安全注意事项
1、需要保持良好的视野:对于雨天行车来说,最重要的莫过于视野,所以车主在雨天的时候一定要及时打开雨刮器特别是在倾盆大雨的时候,如果车主发现光线昏暗的时候还应该开启近光灯和雾灯,如果发现前后挡风玻璃出现霜气的时候,就要打开冷气或者玻璃加热器,以防止一些因为看不清而发生的事故。
2、防止轮胎侧滑:作为雨天来说,因为轮胎比较湿滑,汽车的制动性相对会受到一些影响,十分容易发生侧滑现象,所以说车主在驾驶的时候应双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,当转弯的时候,最好缓慢踩下刹车后进行转弯,以防止轮胎防抱死从而导致的车辆侧滑现象,如果已经发生的侧滑现象的时候前轮应打反方向,后轮则需打同侧。
3、路过涉水路面应小心驾驶:当车主在经过一些积水路面的时候,应该先停车查看积水的深度,切忌不能在水深超过排气管的时候还强行驾驶过去,如果积水较浅的时候,可以一次性通过,对于积水过深的时候最好选择绕道而行,以防止先是停车查看积水的深度。
雨天高速行驶的注意事项
1、控制一定车速:因为雨天路面湿滑,轮胎的摩擦力下降,所以汽车的制动距离也会大大延长。对于一些形式在高速公路的车主来说,在一天行车的时候应该市场注意周围车辆的动态状况,控制车速在一定范围,同时还需要加大于前后车辆的距离,特别是不要抢道形式,最好不好进行操作。
2、少用禁止刹车:雨天带来的除了轮胎摩擦力下降之后,路面的附着能力下降,从而会使汽车抗侧滑能力减弱,所以说车主如果在高速公路这么快的速度上采用紧急刹车的时候,非常容易产生侧滑和甩尾现象,从而导致车辆失去控制力,出现一些不必要的事故。
3、行车前进行一定检查:如果车主在雨天准备到高速公路的时候,因为现在已经快四月了,离雨季的到来也不远了,所以车主在开车前应该先对车辆做一定的检查,主要是雨刮器、制动系统以及灯光设备的检查,以防止在行车的时候出现一些不必要的问题。
易车号作者提供文章
