自己动手不求人 雨季来了也不用担心
  • 原创
  • 作者: 黄轶YC
  • 2022-03-20 07:00
易车原创 3月底的上海,气温逐渐回升,随着暖湿气流的活动加剧,此时的便进入了“清明时节雨纷纷”景象。虽说雨季有时候确实挺美,烟雨蒙蒙的感觉。但对驾驶者而言,雨季的视线会受到阻碍,进而影响到心情。那么我们就只能“坐以待毙”吗?
答案显然是否定的,实际上自己动手就能解决很多问题,很多生活用品,用到汽车上也会有很不错的效果,下面我就给大家展示一下,如何自己动手,轻松化解雨季给驾驶者带来的那些麻烦。
需要准备哪些东西 才能确保雨季无忧
雨季与汽车的关联,自然首先能想到的就是雨刮片(雨刮胶条)、玻璃水、玻璃驱水剂、玻璃防雾剂这些。其次,像图中最下方的玻璃刮水片、懒人抹布以及左上角的出风口香水、充气泵这类的,我们放在第二个环节。
首先是更换雨刮片,这次我用自己的凯美瑞作为演示,这辆的雨刮器摇臂与发动机盖会形成干涉。想要顺利抬起雨刮摇臂,需要到车内,在熄火后将雨刮器开关向上抬一下,让雨刮摇臂进入维修模式,这样就能开始更换雨刮片了。
关于雨刮片的选择,是选择有骨的、还是选择无骨的?我认为没必要纠结,能刮干净就行,并不存在孰优孰劣。只要雨刮片接头,与雨刮摇臂接头匹配即可。其次,购买雨刮片,要与原车匹配的雨刮片长度一致。想要知道自己车上的雨刮片到底多长,方法有很多种,看说使用/保养手册就行,上面会有标注,另外一种就是像我一样,把旧雨刮片拆下来,旧件与新件比一比,量一量就知道了。好多雨刮器品牌的外包装上都有刻度尺,可以作为参照。
我这辆左右两边的雨刷长度不一致,左边的20英寸,右边的26英寸。我这次买的这种雨刮片,是无骨雨刮,因为这家实体超市仅提供这一个品牌的产品,我觉得价格也不算贵。
拆除旧雨刷的方法相当简单,就是捏住两边的锁扣,然后把盖板向上翻起就能解开雨刮片。需要注意的是,当拿下雨刮片后,最好拿一条大毛巾,挡住雨刮摇臂,万一敲到挡风玻璃的话,得不偿失。
需要注意的是,换上新的雨刷,一定要锁紧卡扣,另外一点是,新的雨刮片在使用前,会有一条硬塑料的保护罩,使用前记得把保护罩拿掉。
换完雨刷,把雨刷摇臂正常放下就行。下次重新点火后,拨一下雨刮开关,雨刮摇臂就会回到正常关闭收起位置。但这次我们的DIY还没结束,我让雨刮摇臂依然处于维修位置。
图片来自网络
不知大家有没有遇到上面那张图上的情况,我的车没那么严重,但多少也有一些。这就是玻璃上附着的油膜,油膜有时候是马路上的油渍经过车辆碾压,被气流带上后车的玻璃上,也有停放位置不佳,停在树下,树叶上的油性物质、鸟粪等含有油脂的物质留在玻璃上后,混合了水被雨刮片挂到整个玻璃上都是。会造成视线不清,一般的玻璃水基本对油膜没什么效果。但我的方案很简单,用家用的玻璃清洁剂就能擦拭赶紧,实际试验过几次,也验证了。
均匀喷洒后,用刮水器把亲戚也刮到一边,然后用懒人抹布擦拭干燥,一般而言油膜基本上就被洗掉了。如果油膜比较严重,那就重复一遍,甚至两遍。我平时就是用这个方法,屡试不爽。
需要注意的是,请避免用纯棉毛巾或餐巾纸擦拭玻璃,因为会有大量絮状纤维留在玻璃上,既影响美观又起不到擦拭干净的目的。要选用静电植绒毛巾,或者懒人抹布这种基本不掉纤维的东西来擦拭玻璃及其他光滑表面。
我比较懒,不愿意搓洗毛巾。擦干净后,就进入到下一个环节,打玻璃驱水剂/清洁剂的二合一产品,实际使用效果一般,可以维持两周左右。
驱水剂的使用方法与清洁玻璃时一样,均匀喷洒在挡风玻璃、侧窗、外后视镜镜面上即可。然后稍等片刻,用静电植绒毛巾擦拭干净就可以了。
全部擦拭干净后,玻璃驱水剂的喷涂工作也就算完成了,我买是清洁剂+防雾剂套装。玻璃外侧弄干净后,就可以进行内部清理了,将玻璃防雾剂均匀喷洒在玻璃内侧即可,完成后擦拭干净。需要注意的是,建议大家在车内喷洒任何液体,都应该将不希望被喷洒到的位置,放一条大毛巾予以遮蔽。
擦拭干净后,今天所有的“清洁工作”就已经全部完成了,在随后的检查过程中,我发觉玻璃水不多了,加了一整瓶。怎么加玻璃水,如果不清楚的话,翻翻我以往的文章,相信你可以做到。
我平时在车里有吸电子烟这个恶习,实际上多少会给内饰带来一些,别人不太喜欢的残留气味。所以,我买了一个出风口香水,好遮盖一番。按照说明书打开夹子,往出风口上一夹就好了。
编辑总结:实际上,自己动手不但非常方便,而且还能出一身汗锻炼身体。同时自己动手“施工”一般而言还是会比较细致的,同时还省下了人工费。所谓自己动手丰衣足食,希望大家在闲暇无事时,多多自己动手,有时候这个过程还是十分开心的。
