'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='4月15日,广汽本田P7上市了共推3款车型,价格区间为19.99-24.99万元,有后驱和四驱动力可选。
价格一出,很多人认为广汽本田P7的压力不小。因为广汽本田P7所在的价位,可以买到的国产电车太多太多...
有当红炸子鸡的小米SU7;有老牌强敌的特斯拉Model 3,Model Y;有最新上市,拥有兆瓦闪充的汉唐L。除此之外,极氪001、小鹏P7i/G6,乐道L60,智己LS6等等....每个同价位对手都很强。
下面,电驹小编将这款车的“8个不”亮点进行干货提炼,看完后,大家在再觉得广本P7有没有机会赢?
不慌!最大续航650公里,带热泵空调
在最核心的电池方面,广汽本田P7搭载是与宁德时代联合开发的90度三元锂电池,对应的续航是650km。作为比较,很多同级合资SUV几乎都是60度电池,很少有给到90度的大电池,这是P7主要成本之一。
而且,P7还有热泵空调,再加上智能热管理系统,官方表示即使在-30℃极寒下的电池容量保持在86.8%,就算打完折续航也能跑个500公里,冬天从北京到天津跑个来回都绰绰有余。这个续航,确实可以说让用户不慌。
不怕!不怕啥?不怕撞!
前面我们说了,广汽本田搭载的是与宁德时代联合开发的电池,为什么是联合开发?因为除了采购电池模组(包括电芯)之外,其余的部件由本田自己生产,并且最终在广汽本田的工厂进行电池包的组装。
所以,在整个安全结构上,广本还做了很多“功课”。比如电池包的设计上,直接采用了12000吨的一体压铸铝合金工艺,这不仅降低了电池箱体自身的重量,而且大幅增加了电池箱体的强度。
另外,P7还将传统电池内部的冷却水路,移到了电池箱体的外壳下部。这样设计的好处是一旦电池冷却系统发生泄漏,冷却液也不会流入电池模组,从源头上解决了电池发生短路的风险。
不仅如此,在冷却板的下方,还有一层额外的防护盖板,即便遇到底盘托底或者是石块的撞击,防护板+一体压铸电池箱构成的双层防护结构,也能保证电池模组不易受损。
同时,P7电池系统采用国家标准60倍以上的碰撞安全保护设计,当车辆发生碰撞气囊弹开后1秒内,即可切断电池电流,最大程度保护车主安全。
而在整车安全上,车身高强度钢占比高达68%,其中热成型钢占比25%。40000N·m/deg的扭转刚度,荣获2024年CCB中国十佳车身;而且,全系标配13安全气囊,应用Honda研发的LLDS递减式三级限力安全带等。
说实话,电驹小编很少在一辆20万级车上,安排13个安全气囊的,而这也是广汽本田喊出“不怕”的底气!
不卡!智舱实用才是硬道理
虽然P7没有什么太前沿的交互功能,但是车机足够流畅,日常的APP都有。
P7智舱升级到了Honda CONNECT 4.0,支持了四区域拾音,连续对话,识别方言、可多达5个指令,这背后的供应商是科大讯飞。不过,广汽本田官方并未透露P7采用的是谁家的智能座舱芯片。
其次,这套系统不仅支持无线Apple CarPlay、华为HiCar、百度 CarLife,而且也提供四音区语音识别、手机远程控制,完全能够满足日常使用。
不悬!智驾安全才是第一
虽然P7没有端到端无图城市智驾这些高大上的功能,但是在能用的场景下够安全够稳定。
具体来看,在智能驾驶层面,P7搭载了Honda SENSING 360+,它在原有Honda SENSING 360的基础上,不仅新增了Honda CoPilot Pro智驾辅助系统高速领航辅助,能实现自动变道超车、自动上下匝道等功能,基本将我们日常驾驶比较常用的功能都涵盖了。
不晕,根治电车晕眩症
很多人坐电车比燃油车更容易晕!针对这点,P7搭载ADS自适应电磁减震系统,专治“电动眩晕症”。
通过ADS电磁悬架自动调节软硬,可让其在不同行驶状态下具有更好的抓地力,从而更好地控制车辆在不同状态下的车身姿态,做到让车内乘客不晕车、不疲劳。
而且,这套系统还做了专门的调教,即使坐二排看手机也不容易晕车。是不是真的这么神奇?等电驹小编有试驾机会一定带大家试试。
当然,在保证不晕的基础上,广汽P7也没有忘记操控基因。
动力方面,搭载的双电机四驱以前150kW+后200kW的电机组合,峰值扭矩分别为350N·m、420N·m,实现了百公里加速4.6秒。对于普通家用车来说,这样的动力已经非常充沛了。
在底盘部分,广汽本田P7基于本田云驰纯电W架构打造,采用前双叉臂、后五连杆悬架结构,拥有50:50的前后车身配重,并且还搭载了本田ADS自适应阻尼减震器、本田自研线控刹车等一系列先进技术。就目前的硬件规格来看,P7的底盘完全向国内的高端纯电SUV看齐了。
值得一提的是,为了满足电动车的性能需求,本田为P7重新开发了一款265/45 R21规格的马牌轮胎,这也是成本。对于整车性能来说,更宽的轮胎当然会带来更强的抓地力,车辆的底盘、动力性能可以被更好地释放出来。
不累!得房率85.8%的大空间+人体工学大沙发
广汽本田P7传承本田MM空间理念,轴距2930mm,得房率达85.8%,后排腿部空间充裕。
整个座椅的用料也很扎实,单电机版采用抗菌皮质,双电机版配备Dinamica麂皮绒材质,主驾座椅支持气囊包裹与多向调节,后排支持18°前倾/10°后仰角度调节,搭配座椅通风/加热功能,长途乘坐更舒适。
储物方面,471L后备箱可扩展至965L,轻松容纳全家行李。
在科技和舒适配置方面,P7还配备了电子外后视镜和防晒效果非常好的变色全景天幕,再配合16扬声器的BOSE音响以及智能氛围灯,大幅提高了车内乘坐的舒适感。
不糙!诞生于本田最顶尖的工厂
P7诞生于新建的“数智·零碳”工厂,这也是本田全球最顶尖的制造工厂。这个工厂我们前面聊过,它两个优势:第一是“数智化”,第二是“零碳化”。该工厂集合了30多项全球领先、50多项国内领先以及近60项本田全球首次应用的技术工艺,号称是广汽本田有史以来数智化程度最高的工厂。
不仅如此,在测试上,广本方面表示,P7要进行150万公里实测与400台验证车投入,这本身就需要时间成本。对比新势力,普遍不会超过100万公里实测,也不会拿出400台车进行验证投入。
不同!颜值更个性
这点就不多说了,大家看图片就知道了,P7的设计很个性,有点跨界SUV的范,说它是轿跑也没毛病。
在广汽本田价格一出之后,很多网友说广汽本田P7卖贵了,但是从上述我们列举的“8个不”亮点来看,其实广本P7为这款车真的花了不少成本。
90度的大电池、一体压铸的全铝电池包外壳,13区安全气囊,高达4万的扭转刚度车身,以及为了品质而大幅延长的研发和测试周期,还有本田引以为傲的底盘机械素质等等....这些都是成本,只是,这些成本没法让你看见。
当然,广汽本田也可以学聪明点,从其他地方抠出两千多块钱的成本,就可以给自己头顶安上一个“显贵”的激光雷达。但是,广汽本田并没有这么做,因为它认为激光雷达的作用,远没有操控和安全来得更重要。所以,广汽本田才把更多成本花在了这些看不见的地方。
或许,这就是理工男的思维,你可以说它不懂市场,但是你不能说它不懂车。
