'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='导语:近期,上汽大众动作不断。先是官宣了全新途昂Pro,紧接着又亮相了上汽奥迪A5L。这两款车燃油车为了彰显自己“还未老去”的姿态,均搭载了大众集团新一代2.0T发动机——第五代EA888(EA888 Evo5)。
那么从这款发动机的动力参数来看的话,它的表现也确实不错。200kW的功率储备、400N·m的扭矩储备,的确很好、很有精神。
不过大家有没有想过一个问题,那就是在内燃机“穷途末路”的时代,技术市场变得越来越卷,但是大家的技术路线却越来越单一。大众、宝马、福特这些油车老玩家,几乎集体抛弃了机械增压结构,转而全面投降涡轮增压的怀抱。
那么,出现这种现象的原因是什么?今天,我们就来聊聊机械增压和涡轮增压两种技术。
首先,搞清楚燃油发动机为何需要增压
关于发动机的工作原理,笔者不想过于赘述。首先是知识面有限,其次是篇幅有限。
内燃发动机的工作过程,我们可以把它形象化地分为四个步骤。
第一,发动机需要先喝一口油,再吸一口气。第二,燃油和空气在肚子(气缸)内部完成混合与压缩。第三,油气被混合、压缩之后,火花塞再来点个火、放个炮仗,此时气缸内由于出现了爆炸,所以活塞会被推动,从而产生动力。第四步,气缸再把内部残留的废气排放出来,就像我们人类吃饱了也得排泄一样。
从这个过程来看,我们可以得出一个结论:发动机气缸容量越大,就能吸收更多燃油、更多空气,从而输出更强的动力。当然,这也是大排量多缸数自然吸气发动机动力强劲的主要原因。至于代价嘛,就是提升油耗、增加污染物排放。
不过在这个追求节能环保的时代,很多工程师想让发动机的力量变大,同时也想降低排放和油耗。这个时候,气缸的容量就不能变大、数量也不能增多。
怎么办呢?工程师有的是办法。
最流行的一个方案,就是在发动机气缸个数和容量不变的情况下,增加进气量。通过增加进气的方式,再增加一点点燃油,油气混合浓度就会不断增高,从而在缸内引发更剧烈的爆炸,最后就实现了动力增强的效果。
所以,很多发动机只要带上了“增压”两个字,那么它们的性能大概率就不会差。比如大众的1.5T发动机,它能输出160Ps马力,动力性能几乎相当于以前的日系2.0L自吸发动机。
那么在搞明白发动机为何需要增压之后,我们再来聊聊涡轮增压和机械增压到底有啥区别。
涡轮与机增,差异在何处?
说白了,涡轮增压和机械增压,就是殊途同归的两大技术路线。它们的方案都是让发动机进气量增大,从而爆发出更强的动力。只是在具体形式上,两者有一些不同。
下面这张图,是涡轮增压的结构:
简单来说,涡轮增压器的主要结构就是两个连在一起的扇叶,并且通过废气进行驱动。在废气推动前端扇叶的时候,涡轮增压开始旋转。在旋转的过程中,后端扇叶可以吸入大量的新鲜空气,最终为发动机进气侧提供比自吸发动机更大的进气量以提升动力。
所以,涡轮增压发动机要想动力更大,就得增大叶片尺寸和叶片角度。不过在应用过程中,大尺寸、大角度涡轮增压器往往面临着一个问题,那就是尺寸越大阻力越大。特别是在发动机低转速的时候,发动机本体不会产生太多的废气,从而导致涡轮旋转速度比较慢,进一步就会减少进气量,从而造成低扭不足、动力陡然变大的问题。
对于这个问题,机械增压表示“那都不是问题”。
机械增压系统,其实是一个空气增压机。这个增压机通过皮带与发动机曲轴连接,在发动机启动的一瞬间,这个空气增压机就会开始旋转,并且与发动机转速保持一致。
比如在发动机转速800转的时候,空气增压机也会以800转的速度转动并且增加进气压力;而在发动机转速3000转的时候,空气增压机的转速也是对等的,不会出现发动机低扭不足或者扭矩输出不够线性的问题。
不过,机械增压也并非没有缺点。
由于增压器是直接由发动机曲轴带动的,所以在驱动过程中,发动机需要分出一部分的动力给机械增压器。此时,增压越狠,它消耗的发动机动力就越多。在以前,有很多机械增压发动机的转速上升到5000转以后,机械增压器反而会拖累发动机,并且油耗也更高。
既然各有优缺点,为何机械增压还是输了?
这样来说吧,并不是机械增压输了,而是涡轮增压技术的薄弱点越来越小了。
在十几年前的时候,很多车企为了规避涡轮增压低扭迟滞、机械增压高转发力且耗油的问题,会采用机械增压+涡轮增压的双增压方案。
这一方案,就是让发动机在低转速的时候采用机械增压的形式,而在高转速阶段采用涡轮增压,从而让发动机性能更强、动力输出更线性。比如大众EA111 1.4T发动机,就采用了这一类方案。
但很可惜的是,这种双增压方案的动力表现虽然很好,但对于车企来说成本过高。在这个人人都对车价比较敏感的时代,机械增压+涡轮增压的形式也逐渐被淘汰掉。
至于取胜的为何不是机械增压,原因出了成本问题外,更多的还是涡轮增压技术的升级空间更大一些。
之前我们说到,传统涡轮增压技术面临一个两难问题,即涡轮尺寸增大,动力会增强但是低扭和动力线性程度会有损失;而涡轮尺寸如果太小,发动机低扭和动力线性表现虽好,但它的极限动力也就不是特别高了。
为了规避这个问题,车企可谓各出奇招。有人使用一大一小双涡轮来改善,但这个方案的成本还是比较高,对车企和消费者来说都不是太划算;也有人通过电机给涡轮助力,在发动机低转速的时候用电来驱动涡轮,从而保证发动机进气量,这个方案还行,但是电气设备肯定没有机械设备可靠。
而大众第五代EA888发动机,在设计的时候就比较聪明了,它采用了VTG涡轮结构(可变截面涡轮)。
首先说明啊,VTG涡轮结构并不是大众品牌或奥迪品牌的首创技术,它最先是由保时捷设计出来的,随后才下方给大众牌和奥迪牌。
那么VGT涡轮结构,就是在涡轮叶片尺寸不变的情况下,实现叶片角度可变。譬如在低转速的情况下,涡轮叶片角度比较小,此时涡轮阻力很小,能够显著降低涡轮迟滞的问题;而随着发动机转速越来越高,涡轮叶片的角度也会越来越大。更大的角度,能够产生压缩更大量的空气,从而为车辆整体带来更强的油耗。
除了重新设计涡轮以外,大众第五代EA888这种面向新能源时代的发动机,也在通过500Bar高压喷射技术、米勒循环技术在不断地提升热效率、降低油耗。至于这些细节技术,我们以后有机会再讲,毕竟今天的主题就是探讨发动机增压技术。
阿川说车
其实到这里,我们再回过头来看,汽车燃油发动机历经了这么一百多年的发展,其实依旧可以迸发出新的活力。不管是涡轮增压技术还是机械增压技术,它们的设计都非常巧妙。更为重要的是,内燃机技术还在持续突破,带来更高性能、更省油的体验。
最后,作为一名燃油爱好者,我必须要说一句:燃油车还远没到奏响挽歌的地步,机械结构与电气化技术结合的巅峰时代也即将到来。
