'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='提起新能源汽车,很多人首先最关注、也最在意的地方,肯定就是电池安全了。作为汽车驱动的能量件,它同时也是极易燃烧的化学材料,电池安全过不了关,即使获得再长的续航里程、再强的动力加速,那又有什么用呢?
所以网络中,有很多关于新能源汽车安全方面的实战测试,例如模拟追尾大货车、电池火烧水泡试验、两车100%正面对撞实战等,为的就是验证整车安全以及电池安全。红旗HS7 PHEV近期参与了一场电池安全“铁人三项”的挑战,测试结果让不少业内人都表示震撼,见过加码超纲搞测试的,但是没见过红旗搞得这么严苛的。
首先需要说明的是,这场电池安全“铁人三项”,并不是红旗自己“又是裁判又是运动员”的挑战,也不是第三方的非权威媒体搞出来的博眼球项目。而是红旗联合中国汽车技术研究中心,开展的一场电池安全极限挑战公开测试,模拟极端工况的测试环境,旨在检验红旗HS7 PHEV的电池到底有多安全,所以测试结果具备很强的公信力和参考意义。
电池安全“铁人三项”的测试条件有多严苛呢?远超国标要求只是开胃菜,它还做了很多行业首例全新测试标准的尝试,这种极端环境下都能挑战成功,红旗汽车的安全真不是吹得!
第一个挑战项目叫作:高温针刺挑战。针刺试验我们平常见得多了,这个项目的难点就在于前面的“高温”二字。众所周知,国标要求的针刺试验通常都是在常温条件下进行的,红旗HS7 PHEV在针刺项目之前,会提前把电池加热至45℃,然后再用直径为8mm的钢针进行穿刺,穿刺速度达到了0.2mm/s,直至穿刺电芯发生热失控。失控之后还没有完,静置观察,电池没有发生起火、爆炸现象,才视为挑战成功。
红旗HS7 PHEV之所以能成功完成这个项目,关键在于它的电池包集成了两大杀手锏。第一它的电池包内部,采用了航空级气凝胶材料,作为电芯与电芯之间的隔热层,一旦有电芯出现热失控,这道屏障可以有效隔绝热量和火烧,防止热失控进一步扩散和蔓延。同时,也为第二杀手锏的响应,预留出了足够的时间。
这第二杀手锏是红旗首创自研的智能主动喷淋技术,当电池管理系统接收到热失控的预警信号后,该系统会自主控制水泵持续供应冷却液,定点扑灭失控电芯,并降低周围的温度,防止热源高温进一步的扩大。电池出厂就内置了喷淋系统,官方形象地将其定义为自带“消防中队”的电池包,可以精准主动的给自己灭火,有了它的存在,就相当于彻底把“自燃”从字典里剔除。快速精准识别,积极打击,将隐患扼杀在摇篮里。
所以有了这两项核心技术的加持,红旗HS7 PHEV的电芯在发生热失控时,最高温度曾达到了347℃,喷淋系统主动介入之后,30s之内电芯温度就降低100摄氏度,8分钟之内整包最高温度为80摄氏度。直至整个试验流程结束,电池也从始至终并未发生起火、爆炸现象,高温针刺挑战成功。
灸热冲锋挑战难度升级,它模拟电池穿越明火的场景,目的是为了检验电池在极端高温情况下的防护性能。国标对比火烧要求的时间是70秒,红旗HS7 PHEV不仅延长时间,还升级了燃烧温度。它用温度最高的外焰对电池包进行130秒的燃烧。被固定在移动钢制台上的电池包,先是移动燃烧100秒,然后再静止燃烧30秒,全程过火面积达到了100%。
测试结果同样挑战成功,满电状态的电池包,在明火之中状态表现稳定,过火之后依旧不不起火、不爆炸。这得益于红旗HS7 PHEV的电池包,采用了一种创新的立体堡垒式绝缘防护设计,这种设计不仅针对单体电芯和模组单位提供全方位的保护,整个电池包都在绝缘防护的保护之内。所以不管是怎么烧,红旗的电池都可以做到无所畏惧。
第三个激光暴击挑战,就属于行业创新和首例项目了,它是通过高能量的激光束,模拟点状热源,直接照射电池的电芯上,检验电池内部的极端高温防护性能。先说说这种激光束的伤害有多大,试验前,试验人员先是拿了一块厚度为3mm 的钢管,通过高能量激光的照射,不一会儿的时间,钢管就被烧红了。
同样的操作方式,再用激光束照射在一块三元锂电芯上,短短2-3分钟的时间,电芯就发生了热失控,电芯迅速起火、燃烧剧烈,并且伴随出现了大量的白烟。
试验人员为了让激光束能快速直接的照射在红旗HS7 PHEV的电芯上,他们提前在电池包的侧面进行了打孔,内部电芯在激光高能的照射下,先是内部组件出现燃烧,好在智能主动喷淋系统及时精准地介入,持续对电芯进行灭火降温。高能激光照射持续10分钟,电芯没有出现热失控、燃烧、爆炸的情况,激光暴击试验最终也是宣布挑战成功。
所以看完以上电池安全“铁人三项”的实施条件,你就知道红旗汽车对于测试强度的要求有多高了,超纲加码只是开胃菜,做其他机构不敢做、从来没做过的测试项目,才是红旗汽车所需的最终结果。
试想这种公开的安全测试,不仅关注度高,还具备不可复制、不可预演的特性,一旦发生翻车事故,带来的负面影响将会是不堪设想。红旗HS7 PHEV敢以身试险,可见红旗汽车对于自身技术的自信,中国新能源汽车到底有没有核心技术,红旗用结果成绩说话。
标签: 红旗 新车 红旗HS7 PHEV
