去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
冬季爱车养护误区,你踩雷了吗
冬天不仅冻人,还冻车。如果用车不当,不仅会伤车,还会影响驾驶安全。今天为大家总结了新手冬季用车要注意的8项内容,看你中了吗?
1、长时间原地热车
危害:长时间原地热车,不仅会增加积碳,油耗变高,同时热车也变得更慢了。
正确做法:发动车辆后,停几秒,低速行驶(避免急加速)2-3分钟后,油温上来就可以正常行驶了。既不费油,发动机的润滑也更充分。
2、不换防冻玻璃水
危害:冬天了需要将玻璃水更换为防冻的,不然因冷凝固的玻璃水不仅无法使用,严重的话,冻结的玻璃水还会撑破玻璃水管道。
正确做法:在气温接近0摄氏度上下时,应及时添加防冻玻璃水,或采用夏季玻璃水与冬季玻璃水混合的方法。待气温低于0摄氏度时,应全部更换为防冻玻璃水。建议北方城市在9月中下旬开始更换。
3、不检查防冻液
危害:如果防冻液使用年限较长,或之前渗过水或者直接装的是普通水,一定要更换防冻液,否则会造成发动机内结冰,冻坏水管、水箱甚至发动机缸体,因此要支付高昂的汽车修理费用。
正确做法:普通防冻液建议两年或4万公里更换,如果长期在高温或者寒冷环境下行驶,需缩短更换周期。长效防冻液可以使用6万公里至10万公里更换。
4不知道检查电瓶
危害:冬季因为低温和加热设备使用频率高,电瓶的性能和使用寿命会下降。如果平时车辆电瓶就不好用了,冬天一定要记得更换,不然经过一夜的冷冻,电瓶可能会亏电,导致车辆无法启动。
正确做法:定期检查电瓶,如果不幸亏电无法启动车辆,可以联系保险公司,免费提供搭电服务。
5、不检查胎压
危害:天气变冷后,热胀冷缩会导致胎压变低,如果胎压变低,在高速行驶时,爆胎风险会明显提高。
正确做法:养成洗车时,定期检查胎压的情况。尤其在长途驾驶之前,要检查胎压,但是胎压也不宜过高,会影响抓地力。B柱侧面有出厂胎压建议,可供参考。
6、硬掰冻住的雨刮条
危害:雨刮条被冻住,如果硬掰、用热水烫或者强行打开雨刮。这些操作都是损坏雨刮条、玻璃或者雨刮电机的行为。
正确做法:发动机预热,看到仪表水温上来后,打开暖风和前挡除雾即可,有些车型直接打开前挡加热功能即可。
7、玻璃起雾开窗吹冷风
危害:冬季车内空调制热,开窗冷风进入后,不仅加速空调运转,产生多余消耗,还会因为冷热交替,导致人体生理不适,产生病痛。
正确做法:打开AC+外循环+前挡除雾,这样可以快速降低内外温差。操作完以上步骤,玻璃上的雾很快就没了,然后关闭AC,打开暖风。
上述技巧,你学会了吗?可以先收藏,慢慢开。第8条等你们来补充
最后祝评论区的车手们,开车路上平平安安,春运回家一路顺利!
标签: 养护 爱车
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/7
