易车
578
摩擦材料是指在摩擦过程中产生摩擦力的材料,广泛应用于机械、汽车、航空航天等领域。丁腈橡胶一种具有优异性能的工业橡胶,其强大的耐热性、耐溶剂性和抗撕裂性使其成为摩擦材料的理想原料之一。传统的丁腈橡胶生产过程中会产生大量的废弃物,对环境造成严重污染;再生丁腈橡胶粉末是指将废弃的丁腈橡胶制品经过加工处理后得到的粉末状物质。与传统的丁腈橡胶相比,再生丁腈橡胶粉末具有成本低、环保等优点。因此将再生丁腈橡胶粉末应用于摩擦材料中,不仅可以降低生产成本,还可以减少环境污染。因此研究再生丁腈橡胶粉末在摩擦材料中的应用具有重要意义。
在摩擦材料中使用再生丁腈橡胶粉末,不仅可以提高产品的摩擦系数和耐磨性,还可以扩大产品的使用温度范围,从而获得更加优异的性能。实际生产应用中配方的优化是关键。一般丁腈再生胶粉的配方应包括再生丁腈橡胶粉末、填料、增塑剂、硫化剂等组分。其中填料的种类和比例对于摩擦材料的性能有着重要的影响;常用的填料有炭黑、硅灰、滑石粉等;增塑剂的作用是增加材料的柔韧性和延展性,常用的增塑剂有DOP、DBP等;硫化剂则是再生丁腈橡胶粉末的固化剂,常用的硫化剂有硫醇、过氧化物等。在摩擦材料配方中,再生丁腈橡胶粉末的用量一般在20-40份之间。如果用量过高,会导致硫化胶料的硬度过高,加工性和韧性下降;如果用量过低则难以发挥其优异的性能。因此选择适当的用量对于发挥再生丁腈橡胶粉末的作用至关重要。
再生丁腈橡胶粉末不仅可以单独使用生产摩擦材料,也可与其他橡胶如丁苯橡胶、氯丁橡胶等共混使用。共混使用时不仅可以发挥各种橡胶的协同作用,取得更好的综合性能;还也可以降低成本。当与其他橡胶共混时,再生丁腈橡胶粉末的用量一般控制在10-30份之间。
需要注意的是:在实际生产过程中丁腈再生胶粉比较疏松,这会影响其在交联体系中的均匀分散,应特别关注其在混炼过程中的分散效果。常用的增容剂、分散剂可帮助再生丁腈橡胶粉末获得更好的分散效果,还可以采用低速搅拌机、高速搅拌机等均匀混料,温度控制在80℃以下。针对再生丁腈橡胶粉末的极性特点,选择化学极性相近的硅油或树脂也有利于其在交联体系中的相容性和分散性。
再生丁腈橡胶粉末在摩擦材料中的优势主要有以下几点:
1、耐磨性能好:再生丁腈橡胶粉末具有优异的耐磨性能,能够在高速、高温、高压等恶劣条件下长期使用。
2、耐油性能好:再生丁腈橡胶粉末具有优异的耐油性能,能够在油脂环境下长期使用。
3、耐高温性能好:再生丁腈橡胶粉末具有优异的耐高温性能,能够在高温环境下长期使用。
4、环保:再生丁腈橡胶粉末是一种再生材料,具有环保的特性。
5、成本低:丁腈再生胶粉是一种再生材料,成本相对较低,能够降低制造成本。
再生丁腈橡胶粉末在摩擦材料中的应用具有重要意义,通过优化配方可以充分发挥再生丁腈橡胶粉末的优势,降低生产成本,减少环境污染。未来再生丁腈橡胶粉末在摩擦材料领域的应用前景十分广阔,值得进一步研究和推广。
独家原创文章【商业授权】无书面授权禁止任何形式转载,摘抄、节选。关注鸿运橡胶:学习再生橡胶生产橡胶制品的工艺配方和原料的技术,帮您降低成本增加利润。
标签: 摩擦
