易车
479
作者:撸车师兄
现在很多车型,特别是新能源车,已经取消了随车的备胎和千斤顶,甚至有些车型,不仅没有备胎,连充气泵、补胎液都不给配了,导致很多老哥都向我吐槽过,在路上爆胎了,只能原地等救援,特别耽误事儿。
那么学会使用应急补胎工具,就成了这个时代,每个车主必备的技能。但是现在能买到的补胎工具多种多样,哪一种更安全、更方便、更适合自己,相信大家应该不太清楚,所以看完这篇图文,一定对你有所帮助。
首先,目前主流的应急补胎工具有5种,分别是:补胎条、小蘑菇钉、补胎钉、补胎液以及自动充气泵,我个人认为,除了充气泵是每个车主应该都买一个放在车上之外,另外4种的功能都是重合的,你有一个就行,所以我们要解决的就是那种更加适合你的问题。
先来看最简单的补胎液,首先,我强烈不建议大家使用任何形式的补胎液,虽然它使用非常非常简单,但用过补胎液的轮胎,去进行正常补胎的时候,残留在轮胎内壁上的液体,会影响补胎的密封效果,会导致这条胎怎么补都会漏气,那么它就直接废掉了。
其次,因为补胎液会在轮胎转动的时候不均匀的分布的轮胎内壁上,这会导致轮胎动平衡失效,开起来轮胎就会抖动,而且是越快越抖,所以即便补好了胎,车速也不能超过60公里/小时,否则会非常危险。
第三,很多车型的胎压传感器在轮毂内侧,补胎液的腐蚀性会导致这个传感器的损坏,如果补胎液长时间没有被清理,它甚至还会腐蚀轮毂内侧。
最后,如果你的轮胎内部有静音棉,那么补胎液几乎是没有效果的,而且它还会毁掉的静音棉,那么这条昂贵的静音轮胎也就废掉了。
所以用补胎液的场景,要满足几个条件:1、这条轮胎没有补的必要了,用了它之后,正好去换掉;2、你的轮胎内部,没有任何的电子传感器;3、你的轮胎,不是静音胎;4、你去到轮胎店的路程,不需要经过高速公路;满足这4个条件,你用补胎液基本上就不会有什么太大的损失。
然后我们再来看看比补胎液稍微麻烦一点点,但也非常简单的补胎钉,它的用法需要你会使用钳子和螺丝刀配合,把原本扎在轮胎上的钉子给先拔出来,然后在补胎钉上涂抹一些类似胶水的东西,再把补胎钉给旋转进被扎的位置,基本上6mm以内的洞,它都能堵上,基本能确保你开去轮胎店。
它的一个好处就是即便你被扎的是后轮,你也可以在不拆卸轮胎的情况下,就可以趴在地上操作补胎,这对于大多数车主来说,是很节省体力的,第二个好处就是,即便你的轮胎是静音胎,用它补胎,基本不会破坏静音棉,但也有几个问题。
首先,它一定会漏慢气,因为它是靠轮胎表面的约束力,来堵住轮胎内部被扎破的气密层,而轮胎表面的约束力是会变化的,即便在轮胎静止状态下,它能堵住不漏气,但轮胎动起来的时候,随着胎面的不停型变,这种约束力会不稳定,那么它对于气密层的封堵效果就会不稳定,所以它漏慢气是必然的。
其次,补胎钉是通过旋转的丝口,来把轮面的横向约束力转化成纵向的摩擦力,从而挤压封堵住破口,但是当轮胎运动起来,胎面的温度越来越高,越来越大的横向约束力,再加上轮胎转动时对它产生的离心力,会把补胎钉给挤出来,也就是俗称的“退丝”,那么对于还在运行的车辆来说,就更危险了,甚至有爆胎的风险。
所以用补胎钉的场景,也要满足几个条件:1、扎破你轮胎的钉子,口径明显小于你所拥有的补胎钉;2、你距离最近的轮胎店并不远;3、不能上高速,但所行驶的路面也不能太颠簸;能满足这3个条件,补胎钉其实还是很好用的;
那么比补胎钉要靠谱一点的,就是补胎辣条和蘑菇钉,这两种应急补胎工具的操作方法非常的类似,都是需要先拔出钉子,然后打磨被刺穿的破洞,再把补胎条或者蘑菇钉塞进洞里。
从内部看也比较类似,补胎条多出来的一坨,也会在轮胎气压的作用下,和蘑菇钉的蘑菇头一样,起到覆盖轮胎内部气密封的二次密封作用,只不过蘑菇头看起来密封的更加好而已,不过它们的效果其实相差无几。
这样的好处相当于,即利用了轮胎表面钢线层和帘布层提供的约束力,来填补破洞,又填补的破损的气密层,所以这两种方法的补胎效果,是明显要比补胎钉更加靠谱的,但也存在一些问题。
首先,如果你的轮胎有静音棉,那么会影响到这两种工具的补胎效果,这是显而易见的,因为这些海绵会影响它们对于气密层的密封效果。
然后是这两种工具都需要比较大的操作空间,如果是补前轮还好说,可以让轮子歪出来,后轮就很麻烦了,特别是底盘更低的轿车,趴在地上都非常难操作,普通车主不熟练的话,几乎无法顺利完成。
其次,这两种方法都需要打磨破洞,这个动作首选需要比较大的臂力,普通的女性车主,或者比较瘦弱的男性车主,几乎不可能打磨的很好,那么就会对后续的补胎效果,造成很大的影响,很可能补了还会漏。
另一个方面,这个打磨破洞的活塞运动方式,对于轮毂比较大、轮胎扁平比比较薄的车非常不友好,容易一不小心,就把轮毂内部的刮坏了,虽然说影响不大,但是很膈应人。
所以用补胎条和补胎蘑菇钉的场景,也要满足几个条件:1、你的车上最好还有一套拆装轮胎的工具,否则要修补后轮,这两个玩意会比较麻烦;2、你的车轮的扁平比不能太小;3、你最好保持健身,有很好的手臂力量,并且最好提前练习使用这两个工具;4、最好不要是静音轮胎,否则补胎效果会有折扣。
所以各位有没有发现,这几个工具都各有优点和缺点,但唯一的共同点就是,它们都只能应急补胎,使用了之后,要立刻去到最近的轮胎店,对轮胎进行正确的修补,才能确保你的行车安全。
所以我还是强烈建议大家,无论你是什么车,只要需要出远门,去买一颗和你车上轮胎轮毂一模一样的车轮,当作备胎放在车上,学会如何正确更换轮胎,才是最佳的选择。
