去易车国际站
继续浏览当前页
汽车照明不给力 原装位升级LED了解下
说到汽车车灯,在LED灯还没大规模成为标配时,不少人十分热衷于改氙气灯,相比原车的卤素大灯更亮、更省电、光色也更好看,成为改装的首选,而代价就是价格更贵,普通的55W仅需10块钱的价格,换成氙灯的价格至少翻10倍。
卤素灯、氙气灯及LED灯有何区别?
爱迪生发明的白炽灯就是卤素灯的早期形态,但白炽灯的灯丝消耗速度非常快,长时间的高温使钨丝表面的钨原子升华扩散,使钨丝越来越细,最后烧断。
后来,改进的灯泡内注入碘或溴等卤族元素,高温下升华的钨丝与卤族元素进行化学作用,冷却后的钨会重新凝固在钨丝上,避免钨丝过早断裂,寿命也比白炽灯更长,但寿命基本也在500小时左右。
优点是成本低,制造门槛低,配套灯具结构简单,维护方便。
但缺点也很明显,发光原理上,的大量能量都转化为热量,发光效率低,寿命相对较短,且灯丝结构天生脆弱,在部分工况下可靠性低。
,简称HID(High intensity Discharge Lamp),发光原理是高压气体放电。将高压氙气用石英管包裹在内,替代灯丝的作用,使用高压电激活氙气离子,使气体放电产生光源。
HID较效率更高,能耗更低,亮度高,显色性高,产品寿命也较长(约3000小时)。但缺点是造价高,结构复杂,需要搭配安定器和透镜使用,部分地区法规还要求为其配备大灯清洗装置,灯具体积较大。
LED是 Light Emitting Diode的简称,发光原理是给发光二极管加上正向电压后,自由电子和空穴相遇,以发光的形式呈现。早期的是红色,通过不同元素的配比,可以发出任何人们想要的颜色,从而广泛运用于车辆照明,内饰氛围等。
发光二极管核心是二极管的空穴和电子在电压作用下从电极流向PN结。当空穴和电子相遇而产生复合,电子会跌落到较低的能阶,同时以光的形式释放出能量。
优点是体积小、寿命长(可达上万小时)、可靠性高、点亮速度快、发光效率也较高,同时成本也较低。但缺点是自身热量大,需要搭配散热器使用。
升级灯泡 买什么接口清楚吗?
综合三者优缺点,基本上可以看出具是目前的主流,综合性价比最高。而且相比只能用于大灯照明来说,由于具备体积小的优势,几乎可以用于车辆上任何照明位置。现在市面上很多正规厂家也推出了替代泡的泡,了解下灯泡型号和接口,就能方便购买和升级自家的车辆了。老车上,只要是采用泡作为光源的车,理论上都能升级为泡。
汽车常用的灯泡有照明的远/近光灯、前/后示廓灯、转向灯、牌照灯、前/后雾灯,以及车内阅读灯等。
示廓灯(也称示宽灯)就是傍晚时分开启的小灯,雾霾天、阴雨天都建议开启示宽灯以提升安全性。
示廓灯功率一般较小,泡功率约在5W—15W左右,灯泡型号主要有T10(W5W)、T15(W16W)、T20(W21W)以及P21/5W。
T10 LED
T10、T15、T20灯泡接口为平口扁形接口,接口两侧各有一个触点,俗名插泡,一般来说灯泡数字越大功率和体积也越大。可以盲插,LED如果不亮的话,翻一面再插。除了示廓灯以外,车内的阅读灯一般也采用的是T10型号。
P21/5W 卤素
有部分车型用于车位尾处的示廓灯还有P21/5W这个型号,这是个两用灯泡,具备示廓和制动灯的提示。P21/5W内部采用双灯丝,通电后日常情况下细的灯丝常亮,粗的灯丝只在刹车时才会点亮。
P21/5W LED
灯泡接口为双触点,外缘有两个外齿,呈180度对称,因为2个外齿位置不一样高,俗称高低脚。
H4卤素
近光灯、远光灯(卤素)常用型号为H1、H3、H4、H7。H1为单个针脚触点,H3为引线触点,H4为三针脚触点,H7为双针脚触点。其中H4内部为双灯丝,用于远近光一体的大灯。
H4 LED
作为全车功率最大的灯泡,单个灯泡的瓦数一般为55W,少数采用65W、90W甚至100W,即便更换为泡,功率也有25—35W左右,由于LED本体发热严重,升级此类灯泡最好选择带有主动散热(风扇),能保证照明的可靠性,被动散热的不推荐使用。
倒车灯/转向灯/制动灯/后雾灯
PY21W LED
这4个位置的灯泡型号一般是P21W、PY21W、P21/5W、T20这4个型号,功率多为21W,当然也有部分功率达到35W(用于雾灯)。P21W和PY21W的接口都是单触点,唯一的区别就是外缘的外齿,P21W的2个外齿是呈180°对称,PY21W的2个外齿是呈150。
前雾灯
HB4 卤素
在部分配有前雾灯的车型上,雾灯一般独立于大灯以外,所以多采用带防水外壳的接口,型号为H8、HB3、HB4等,大体构造一致,这类灯泡的接口都位于塑料壳的保护之中,灯泡也带有独立的防水密封圈,适合独立安装。
牌照灯
C5W LED 39mm
车尾部牌照的上方都具备1—2个照明光源,因为照明亮度要求不高,所以功率也较小,一般为5W,牌照灯常用型号为T10和C5W。T10前面介绍过了,C5W型号很像保险熔丝,触点在两端,中间玻璃管套着灯丝。灯的直径为9mm,长度根据型号不同有所区别,一般有36mm、38mm等。
以上大部分的灯泡安装方式为,先插上导线,通电测试是否正常点亮,然后嵌入灯座固定。安装时请将车辆断电,灯的开关处于关闭状态。
编后语
由于LED和的功率不同,部分车辆的行车电脑在检测到电阻/电流发生改变后,会误认为灯泡损坏而报故障码。
转向灯不建议更换为LED,会造成快闪并提升灯光故障。部分号称解码过的转向,本质上是采用外置电阻,或加大灯泡功率通过车辆灯光检测,外置电阻方式连接需要破线,存在安全隐患,大功率灯泡亮度超标,同时在数十秒内就会过热,极易烧毁。对于转向灯,本文强烈不建议进行升级替换。
此外,部分车型的前示廓灯位于大灯的灯碗内,如果仅改装LED示廓灯,大灯依然采用,其点亮时发出的热量极易将烤坏,改装时也请注意这一点。
最后,在升级泡时,最好选择如欧司朗、飞利浦等正规大厂的产品,安全性和照明规范都更符合法规的要求。(朋月)
标签: LED 升级 照明
