466
在线下与一些汽车用户聊天时遇到一个提问:
车辆检测难以过关,换个检测线或许能好一些;不同的检测站费用悬殊很大,为何检测线还能随意定价。
相信有许多汽车用户都遇到过相同的情况,自年检新规执行后,有一些老旧车辆确实很难过检。就比如昨天遇到的出租车司机们,其车辆在检测环节基本都遇到了问题,据故障描述发现基本都卡在了“OBD检测”环节。
所以必须先了解OBD,其为on-board diagnostics的缩写,翻译为“车载自动诊断系统。”车辆的座舱内会有一个OBD接口,接口连接诊断设备或读取设备即可发车辆的故障。
OBD的作用OBD实际只是一个连接端口,真正记录车辆故障信息的是ECU,也就是行车电脑。车辆在使用过程中难免会出现一些故障,这些 故障包括司机可以发现的、仪表盘会体现出“故障码”的明确故障;比如发动机缺缸、变速器故障等情况,这些故障在驾驶过程中就能感受出来;即便是不懂车的司机也不用担心,因为仪表盘会出现故障码图形提示或者文字加故障码的双重提示。
出现这种故障后,车主总会去及时送修;修理完成之后,故障码会消除,故障记录也会消除,是不会影响车辆检测的。
(以下为常见故障码图标)
“偶发故障码”是影响车辆检测的主要原因。
不是所有的车辆故障都会以“故障码”的方式在仪表盘出现,也就是说有一些故障是看不见的,也是很难感受出来的。它可能只是一个周期内或短暂的车辆排放异常,也可能是发动机混合油气异常,或者是排气系统的异常。
这些故障不会被及时发现,但是却会被行车电脑记录下来。
在年检的时候连接车辆OBD即可读取到记录的故障,但就是这种故障也会导致无法通过OBD检测的环节。
许多车辆都出现过“偶发故障”但大多数不会被行车电脑一直记录,这里有一个周期计数的概念——假设车辆排气系统出现异常,比如三元催化器或颗粒物捕捉器,但是只出现了一次——随后行车电脑会激活一道程序,假设其测定周期是100次,在故障出现后进行测算,如果循环100次或在一个时间周期内没有再次出现,这样的“偶发故障码”的记录也是会被清除的,或者记录为“偶发故障。”
“偶发故障”需要维修吗?
就理论而言也是需要检测的,但实际情况却相反;有一些偶发故障是不用维修的,因为很有可能是受到环境因素的影响导致故障,比如气温过低、涉水驾驶、底盘剐蹭等等,之后只要不再以相同的方法驾驶车辆就不会出现故障。
所以并不是所有“偶发故障”都需要维修,只是如果想要避免年检环节遇到麻烦,最好还是要提前到车辆售后门店进行检测。一般进行检测和消除“偶发故障码”都不会有费用,但如果是明确的故障,建议一定要维修,否则会影响行车安全。
年检费用不会一致有些新手司机不理解不同车辆检测站的费用存在差异,汽车年检的费用难道不应该一致吗?答案是不可能一致。
因为汽车检测站早已经社会化运营,可以理解为汽车检测站可以民营。
那么检测站客观上确实成为了一种营生,社会资本进入该领域的初衷当然是盈利;所以汽车检测站也就出现了竞争,竞争的最终形式还是价格竞争。这就是汽车检测站的费用各不相同的原因 ,同时服务水平也存在良莠不齐的情况。汽车用户没有必要只盯着某一家检测站,如果认为某家检测站不容易过检,大可以换一家试试看,有些检测站甚至可以提供现场维修的服务。
家用汽车检测的费用可以有很大差异,有些检测站的费用可以超过300元,确实是有一些偏高的。
但是也有一些检测站的同类型车检测费用不足200元,而且很有可能提供“团购”的价格方案;比如有些检测站为了获得更多的客源,会到各个出租车和网约车运营企业拉生意,只要一次性去五辆或十辆车检测,或者签约固定检测站,那么检测一次的费用很有可能低至100~150元之间。
总结:
汽车年检的主要难点是OBD检测,现在的尾气检测不再是现场动态检测;而OBD又会记录下许多故障码,有颗粒物捕捉器的车辆理论上可能会因为排气系统出现一些“偶发故障码。”如果是三元催化器堵塞也是有可能导致排气异常的。所以车辆在年检之前可以先行到售后初筛,也可以找到评价好、提供现场维修或消除“偶发故障码”的汽车检测站。
就是这样。
