去易车国际站
继续浏览当前页
1个设备,让你秒变摄影达人?影石Insta360 X4
如果你是一名热爱生活、积极向上的人,那么你肯定会喜欢拍照、记录和分享;而在这个基础上,你如果还是一名摩托车爱好者、一名摩友的话,那么你一定绕不开“运动相机”。但是呢?大部分车友的摄影技术仅仅停留在手机拍照上,那无拍摄技术的“小白”怎么能拍出“大片”呢?仅需1个设备:影石Insta360 X4,它就能让小白摩友秒变“摄影”达人!
先简单说下Insta360 X4全景相机的参数,相较于上代产品X3,影石Insta360 X4体型要大一些,但单手持握质感还是非常不错的。当然,体型变大也让X4的电池容量得到了大幅度升级,达到了2290mAh(X3电池容量1800mAh),在5.7K(30fps)模式下,录制时长可以达到135分钟,续航表现更加持久。另外,现在的摩托车大部分都有USB接口,X4还支持边充边录,所以完全不用因为路途长,担心它的续航时间不够。
PS:Insta360 X4充电速度:9V 2A(18W)状态下,38分钟可充至 80%;55 分钟可充至100%
全景模式下可选择8K(30fps)、5.7K+(30fps)、5.7K(60fps)、4K(100fps)四种分辨率(拍摄模式12种),单镜头(屏幕后侧镜头、拍摄模式5种)下,支持4K(60fps)、2.7K(60fps)、1080P(60fps)三种分辨率,帧率均可调整,括号内为上限帧率。除此之外,Insta360 X4相比上代X3新增了原厂散热背夹、可拆卸保护镜(因为全景相机的镜头是凸起的,日常使用很容易刮花,所以这个真的很有必要,此次保护镜头X4标配,是真的赞)。
从11月初入手到现在已经接近2周时候,相较我之前用的常规运动相机,全景相机影石Insta360 X4日常骑行拍摄取景更加全面,并且还能够捕捉一些你想象不到的画面,手机回看时更是能发现一些精彩瞬间;用通俗的话去就说,X4的全景拍摄能力能够帮你把骑行过程中所有瞬间全场景、无死角地记录下来,而常规的运动相机只能记录正前方或者加一点小幅度广角。
效果对比:本次笔者拿的是IPhone15 Pro Max机型和Insta360 X4进行拍摄对比:在同一天气(阴天)、同一时间状态下,X4拍摄均为默认全景,IPhone15 Pro Max则是原相机自动模式,能够明显左侧X4的优势在于色彩和阴暗环境的下调校,成像效果会更加明亮(这一点可以理解,X4在功能上更全面,拍摄场景更多,比如(夜间骑行、行车记录等等),并且还都是在没有补光情况下拍摄),IPhone则更还原现实,但是相较于人眼观看到,拍摄呈现的要更暗一些,尤其是树木。当然,放大后的细节处理上,IPhone的表现要更好一些。
之所以说Insta360 X4能够让小白摩友秒变“摄影”达人,真的是笔者的亲身体会!之前用运动相机拍摄,一般会固定在头盔下巴位置,并且拍摄前会调整俯仰角度,沿途想要拍摄风景时,有时还会停车重新调整镜头和取景角度;这些操作和调整对于拍摄0经验的摩友来说是最痛苦的,如果在拍摄时耐心不足或者因拍摄经验不足导致成片效果很差,很容易影响心情,从而慢慢磨灭拍摄和分享生活的心。
与常规运动相机相反,X4几乎没有上手难度,笔者拍摄也只是用了背夹固定在胸前;对于大部分普通摩友来说,使用Insta360 X4拍摄时,几乎不用考虑取景问题,因为它都全都能“拍到”;对,你没听错,是全都能拍到!录制完成后,在官方app中,你可以随意放大、缩小、拖动屏幕、晃动手机或者使用屏幕摇杆调整视频视角,截取、录制、导出你最想要的画面;并且支持AI取景、快剪以及精剪,初次使用APP时有引导教程,同时内部还有相应的模板视频可供一键成片,即便是小白摩友也能快速入门拍出“大片”。
(相机取景位置为胸前,采用背带夹固定;下图为手机截屏效果,导出视频效果清晰度、观感效果要更佳)
视频时间定格5分1秒,以下全景多视角展示:
正前方
正下方
右侧方
左侧方
正上方
除了两颗高清镜头以及“越级”拍摄规格,Insta360 X4可玩性也非常高,网络上摩托骑行第一人称、第三人称等视角都可以靠它完成拍摄,甚至还有一些创意玩法,比如小行星(抛出地球)、甩杆子弹时间(360度环绕取景)、模拟球类运动等等,只要你的思维足够活跃、想法够独特,X4绝对会给你不一样体验。
骑行中小行星视角
拿到Insta360 X4接近2周时间,用5.7K+(30fps)模式大概了拍摄了5-6组视频,每组平均时长20分钟左右,因为是全景状态下,单条视频内存占用大概10G左右。可能普通摩友看到如此大的视频没有概念,但对于媒体博主来说,最关心的是它的传输速度,使用原厂数据线(双口type-c 3.0)连接安卓手机(测试机型:红米K70),瞬间峰值达到过78m/s(见下图),平均传输速度40m/s,所以1条10GB视频,按均值速度传输到手机上用时仅需要4-5分钟(PS:传输速度可能会受手机性能影响)。
如果非要说槽点的话,就是X4包装内的便捷式收纳袋。在安装镜头硅胶保护套之后,无法放进收纳袋;虽然收纳袋内部有防剐蹭的内衬,但还是不放心取下硅胶保护套,直接放进去。即便是有可拆卸的保护镜可以防刮。(PS:怎么说!安装上硅胶保护套,安全感肯定要比直接摩擦镜头或者保护镜更高一些,你们觉得呢?)。
总而言之,当你还在纠结买什么骑行拍摄设备时,无脑入X4就可以了!它既是全景相机、又是运动相机,同时功能还很丰富,支持拍照、录像、内存分区做行车记录仪等等,清晰度、日常拍摄效果更是没得说,最高支持8K(30fps),完全可以说是买一得“多”,1个设备搞定所有,还没有上手难度,简直是拍摄小白摩友福音!
标签: a3 360
