去易车国际站
继续浏览当前页
清凉补给:详解汽车冷却液加注与更换
随着家用汽车的普及和使用,越来越多的车主开始对汽车保养有了更多的关注。其中一个常见的问题是发动机冷却液的添加与更换。在发动机冷却液减少的情况下,到底是应该更换还是直接添加呢?下面,从发动机冷却液的作用、减少原因以及处置方法谈谈个人看法。
一、发动机冷却液的作用
  汽车发动机冷却液全称应该叫汽车发动机防冻冷却液,是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,发动机冷却液具有冬天防冻、夏天防沸、全年防水垢、防腐蚀等优良性能。在寒冷的冬季,发动机的冷却系统中的水容易冻结,如果没有有效的发动机冷却液保护,冻结的水会膨胀,可能导致冷却系统的破裂,从而造成严重的损坏。
发动机冷却液有以下几个重要作用:
  (一)提高沸点。发动机冷却液可以提高水的沸点,防止汽车在高温下过热。
  (二)抗腐蚀。发动机冷却液含有抗腐蚀剂,可以保护冷却系统的金属零件不被腐蚀。
  (三)提供润滑。发动机冷却液还具有一定的润滑作用,有助于减少水泵和水冷却风扇的磨损。
综上所述,发动机冷却液对汽车的正常运行至关重要,因此正确使用和管理发动机冷却液就显得尤为重要。
二、发动机冷却液减少原因
在日常使用过程中,发动机冷却液的量可能会出现减少的情况。主要原因如下:
(一)蒸发。发动机冷却液中含有水分,而水分会随着时间和高温的作用蒸发失去,从而导致发动机冷却液减少。
(二)渗漏。冷却系统可能存在渗漏,导致发动机冷却液外泄,从而减少发动机冷却液的量。
(三)添加不到位。部分车型在添加发动机冷却液时,可能会由于气泡的原因,导致发动机冷却液实际添加的量较少。
三、发动机冷却液减少的判定
(一)通过冷却液标尺判定。打开发动机盖,找到发动机冷却液膨胀罐,通常在发动机冷却液膨胀罐侧面或底部有冷却液标尺,标尺上有“最低”(min)和“最高”标志,通过观察冷却液的液位是否在这两个标志之间,来判断发动机冷却液是否减少。
(二)报警灯亮灯判定。有些汽车的仪表盘上有冷却液不足的警告灯,如果这个灯亮了,说明发动机冷却液可能减少了。
(三)观察颜色变化判定。发动机冷却液通常是绿色、红色或蓝色的,如果发现冷却液颜色变淡或有杂质,可能是因为发动机冷却液减少。
判断冷却液是否减少,应该在发动机冷却的情况下进行,否则可能会因为压力的原因造成判断的准确性。
四、发动机冷却液少处理方法
当确认发动机冷却液的量减少后,可以根据实际情况采取相应的处理方法:
(一)检查渗漏。检查冷却系统是否存在渗漏的情况。可以检查车库或停车位下是否有明显的发动机冷却液渗漏痕迹,同时注意检查冷却液标尺附近是否有渗漏现象。如果发现渗漏,应及时找到渗漏点,并在维修后添加足够的发动机冷却液。
(二)补充发动机冷却液。如果发动机冷却液是由于蒸发或漏斗效应导致的减少,而并未发现渗漏现象,可以直接。添加足够的发动机冷却液至适当位置。添加时应注意选择与原液相同类型的发动机冷却液,避免混用不同品牌或类型的发动机冷却液。
(三)更换发动机冷却液。如果发动机冷却液已经使用了较长时间(通常超过两年)或存在严重污染,建议进行发动机冷却液更换。发动机冷却液更换最好由专业的汽车维修机构进行,确保操作正确、材料安全。
五、正确添加发动机冷却液
对于需要添加发动机冷却液的情况,以下是一些添加发动机冷却液的步骤和注意事项:
(一)确认发动机冷却。在发动机冷却状态下进行操作,避免烫伤。
(二)打开发动机盖。找到冷却液容器,通常位于发动机舱的一侧,上面标有冷却液标尺。
(三)清理周围环境。在打开冷却液容器盖之前,用干净的布或纸巾擦拭周围区域,确保防止杂质掉入容器。
(四)缓慢打开盖子。由于冷却系统中可能存在一定的压力,打开冷却液容器盖时应该缓慢旋转,直到听到“嘶嘶”声,表示释放了压力。
(五)添加发动机冷却液。将预先选好的适合车型的发动机冷却液缓慢倒入冷却液容器中,同时观察冷却液标尺,确保液位在最低和最高标志之间。
(六)关闭盖子。确认添加完毕后,将冷却液容器盖子拧紧,确保密封。
(七)清理溢出液。如果在添加过程中发生了溢出,应及时用擦布或纸巾清理干净,防止发动机冷却液腐蚀车漆。
六、总结
发动机冷却液在汽车中的作用不可小觑,正确使用和管理发动机冷却液对汽车的正常运行至关重要。当发现发动机冷却液量减少时,应及时采取措施进行处理,可以通过检查渗漏、补充发动机冷却液或更换发动机冷却液来解决。在添加发动机冷却液时,应该注意正确的操作步骤,避免不必要的麻烦和损失。定期保养汽车冷却系统,确保发动机冷却液处于良好状态,是保持汽车安全运行的有效保障。
