去易车国际站
继续浏览当前页
油门一踩一松,比一直踩着更省油:你还要被骗多久?
大家可能听过这样的说法:开车时油门一踩一松,比一直踩着油门更省油。
具体操作是这样的:
比如你跑高速,所谓一踩一松就是先踩油门把速度提起来,比如提到120公里/小时,然后松开油门滑行。等车速下降到一定值,比如80公里/小时的时候再踩油门提速到120公里/小时,然后继续松开油门滑行,如此反复。
据说这样一踩一松,实际油耗比你一直稳定在120公里/小时行驶更省油。而且现实中真有人这样对比过,得出的结论也确实更省油。
支持这一观点的人认为之所以省油是因为滑行时发动机不喷油,而再次提速时发动机会工作在效热率更高的区间,综合下来油耗就更低了。
实际上“一踩一松”更省油是错觉
因为它对比的对象是“一直踩着油门,车速保持在120公里小时”。但实际上加速到120再滑行减速这个过程中平均车速根本达不到120,顶多在90左右。相当于用90公里/小时的速度与120公里/小时的速度去对比油耗,那不低才怪。
真正公平科学的对比肯定是平均速度要相同,这样才有意义。比如你加速到120,滑行到80,应该跟时速90匀速行驶去比油耗,这样一来肯定比不过。
为什么比不过呢?因为你松油门时车辆是带档滑行的,虽然发动机不喷油,但发动机制动会导致车速快速下降,你再次提速的时候要承担发动机热损耗、风阻、车轮滚动阻力,此时就算提速时热效率更高,但也抵不过这些损耗,所以最终油耗是更高的。
真正能省油的技巧
真正能省油的技巧就是先提速到120,然后空挡滑行至80,然后再挂挡提速到120,这样油耗比你保持90公里/小时匀速行驶还低。
原因其实很简单:汽车匀速行驶时需要的功率并不大,比如你车速为90公里/小时,发动机转速2000转/分,对于一般紧凑型家用轿车来说需要的功率大概只有10千瓦左右。虽然不高,但发动机也得一直保持2000转的转速来给你提供动力维持车速。此时发动机为了维持转速消耗的动力也不少。就像你用一辆60座的大巴车拉10个人,效率肯定低。
而先加速再空挡滑行时情况就不同了,加速时发动机可以工作在热效率更高的区间,空挡滑行时发动机虽然处于怠速在耗油,但由于转速很低,实际消耗的汽油肯定比2000转时低得多。而且由于空挡滑行时车辆没有发动机阻力,可以滑行更远,车速衰减也更慢,所以综合下来油耗反而会更低一些。
标签: 省油 油门
