易车
788
如果您开过车,我们还说您不会加玻璃水,我相信很多朋友都会觉得我们在侮辱您的智商,但是对于很多人来说,就是会在家玻璃水的过程中陷入了一些误区,轻则玻璃洗不干净、雨刷提前老化,重则玻璃被刮花,喷水电机被烧坏,那么在加注玻璃水的时候,到底应该注意点什么呢?
首先,我们必须不厌其烦的说,加玻璃水要找对玻璃水水箱的口,因为我们不止一次看到一些网友在论坛求助,加玻璃水的时候因为不知道哪个是玻璃水加注口,结果不小心将玻璃水灌进了冷却液加注口,请问如何将换冷却液?事实上,玻璃水的加注口盖子上是有一个喷水的标志的,而且一般都是蓝色盖子,通常情况下是按压关闭,而不是冷却液加注口盖那样的螺旋卡口,这是加对冷却液的一个初始条件。
其二,很多老司机告诉我们,夏天的时候,或者说正常的水不能被冻住的季节,完全可以用自来水+洗洁精代替玻璃水,也能洗干净,或者直接用自来水,这其实是一个误区。分两种情况,如果单独用自来水,很多自来水都是有杂质的,这些杂质可能不是很明显,但是喷在玻璃上,经由雨刷的运动,这些杂质可能会与玻璃直接接触,长此以往,玻璃面会出现刮花和磨损。
另一种情况就是自来水+洗洁精,诚然,大多数的玻璃水用的也是洗涤剂,但是正规的玻璃水中出了洗涤剂还有润滑剂,除了可以保证在清洗玻璃的时候,不会刮花玻璃,也不会腐蚀雨刮器的胶条,这一点是非常重要的,所以除了暂时买不到玻璃水,可以用自来水或者纯净水代替应急一下,大多数时候,还是要用正规的玻璃水。
再次,就是玻璃水也是分型号的,可能大家在买玻璃水的时候,一般不会注意玻璃水上的温度型号,为什么有些玻璃水在冬天会冻住,喷不出水,而有些玻璃水在严寒的冬天依然可以正常喷出,这就牵扯到一个玻璃水温度的问题,一般情况下,在北方的冬天我们都会推荐大家使用—30、—40的玻璃水,这样的情况下,被冻住的风险就相对比较小了,当然冻点越低的玻璃水,价格相对更贵一点。而在不会结冰的季节,选择的范围就会更加宽泛。
最后一点就是在使用玻璃水的过程中,可能出现的一个小问题,很多朋友在冬天的时候,会发现玻璃喷水口被冻住了,有些时候未必是玻璃水冻住了,而是雨雪融水冻住了喷水口,所以有些朋友在冬天使用喷水功能的时候,第一次明显不喷水,还一个劲儿的按着喷水拨杆,时间稍微一长,喷水电机就被烧坏了。
所以我们在冬天,如果发现玻璃水喷口不喷水,千万不能一直按着喷水拨杆,而是应该等车辆温度起来,通过空调系统对玻璃进行加热,以及发动机的温度辐射到玻璃水的管线上,等到差不多的时候,自然就可以正常喷水了。
因此,加注玻璃水或者说使用玻璃水也是有讲究的,可能看起来比较简单,但是还是会有一些朋友在实际使用中陷入误区,那么我们便总结了以上几个小内容由作者提供,不代表易车立场
