去易车国际站
继续浏览当前页
别让4S店坑了,汽车保养换什么,什么情况需要做保养
汽车基本使用一年或者是行驶了10000万公里左右就要进行一次小保养了,一般去做小保养都是去更换汽车发动机油和替换汽车发动机油滤芯,有需要的会把空气滤芯也一起换了。而大保养相对于小保养需要根据汽车的情况来更换所需部件。下面和大家说说汽车保养一般需要更换的部件和时间。
机油
汽车发动机机油指的是汽车发动机润滑油,机油可以润滑发动机内部零件、清洗发动机舱、降低发动机磨损等的一些功能,机油使用久了,就会拥有过多的杂质,变得浑浊。汽车发动机油有使用公里数和使用时长,如果是过期的汽车机油就无法发挥最好的保护效果。
机油滤清器
汽车机油滤清器的作用是清洁汽车机油的,让机油变得不再那么的浑浊,发动机的运作会产生杂质,发动机油粘上杂质效果就会不佳,所以需要机油滤清器帮助清洁掉机油内的杂质,这样机油可以更好的起到保护发动机且减少发动机磨损的作用。
空气滤芯
汽车空气滤芯的作用是要进入发动机的空气先过滤一遍,让进入发动机的空气尽量的保持干净。如果不是经常开车或开车的地方尘土不是特别大的情况下一两年不换也没事。汽车空气滤芯一般都不贵,价钱大概在30块钱左右就可以买到,所以很多车主一般把它归类到小保养里面去。
空调滤芯
空气滤芯是过滤汽空调空气的,所有车内出风口进出的空气都会经过空调滤芯的净化。汽车空调滤芯跟汽车空气滤芯的作用比较相似,不同的是一个过滤进入发动机的空气,一个过滤进入车厢内部的空气。汽车空调滤芯大概在5000公里-10000公里清洗或更换一次,主要更换条件需要看平常用车频繁度和用车环境来确定。
IMG_258
汽油滤芯
汽车汽油滤芯主要作用是保持汽车汽油的干净程度,隔离进入发动机汽油里的杂质。和其他的滤芯一样,用久了也需要更换的,更换的时间就要看平时使用的汽油品质如何了,一般在15000公里更换一次就可以了。
火花塞
汽车火花塞是将高压电引入发动机燃烧室来点燃发动机气缸中的气体,让汽车发动机启动和正常运转。汽车火花塞工作时间长了,就会出现退化,让点火功能缺失或频率降低,会引起发动机抖动和加速困难。普通汽车火花塞一般30000公里需要更换一次,好一点的铂金火花塞在50000公里左右更换一次。
IMG_259
其它油液
汽车还有变速箱油、刹车油、助力转向液、防冻液这四种液体等使用时间比较长的时候再去更换,不需要经常更换的,一般在2-3次大保养更换就可以了。平时做保养的时候检查一下有没有因高温环境蒸发掉的,适量添加就可以了。
结语:汽车作为使用频繁的交通工具,在保养上多花费点功夫,让汽车保持良好的性能。保养更好的汽车在二手车市场保值率会更高哦。
