我相信很多人都知道,变化的季节是汽车的“敏感时期”。许多外部或内部部件容易出现问题。所以对汽车来说做“预防”和“治疗”同样重要。今天简要介绍秋冬季保养。
由于夏季高温多雨,地板和车内其他隐蔽的地方产生了许多细菌和灰尘。一旦车窗在寒冷的天气关闭,异味和细菌就会对人体健康造成危害。因此,彻底消毒和清洁汽车内部是必要的。最好使用专业清洁剂搭配高温室内桑拿机,这样不仅可以清除车内污垢,还能有效杀灭细菌。
汽车外部
由于夏季季风降雨,特别是雨水中酸性物质的腐蚀和夏季强烈的阳光,汽车的漆面将不可避免地被氧化和腐蚀。换季时,最好对汽车表面进行一系列美容处理养护,从清洁和抛光到打蜡、密封或涂层。
空调
夏天雨水很多,所以车辆经常在一些涉水道路上行走,空调冷凝器的下部不可避免地被沉积物污染。随着时间的推移,沉淀物和灰尘大量积累,严重影响了空调的使用寿命。因此,有必要在这个季节检查和维护空调的运行。
轮胎
由于夏季温度高,轮胎的气不能打太饱。秋天不一样,因为温度相对较低,轮胎气压必须增加到规定的范围。同时,还应检查轮胎是否有明显的损伤、划痕等。在秋天和冬天,橡胶变得坚硬而相对易碎,这不仅降低了摩擦系数,而且使轮胎更容易漏气和穿孔。
底盘
秋季汽车底盘的保养侧重于除锈和轮胎检查。一方面,底盘的金属材料在雨季或高温天气烧焦后容易生锈,妨碍行车安全。因此,有必要清除机箱上的铁锈,检查机箱是否有刮螺丝脱落等现象。
电池
蓄电池的电极连接是夏季和秋季交替季节容易出现问题的地方。检查期间,如果在电极连接处发现绿色氧化物,请记得用沸水冲洗它们。如果不清除这些绿色氧化物,发电机将无法产生足够的电力,蓄电池将处于断电状态。在严重的情况下,蓄电池会在早期报废,或者无法撞击车辆。
发动机舱
在换季期间检查发动机舱内的发动机机油、刹车油和防冻液并及时添加不足的油,以确保车辆正常运行。如果防冻液已经变质,或者浓度不够,或者使用了水,则必须用标准防冻液替换,并且必须确保防冻液的抗冻性符合要求。
制动系统
制动系统主要检查刹车片和刹车油。刹车片的检查相对简单,重点应该放在刹车油。尤其是在夏天,雨水多的时候,很容易将一些水渗入制动系统,导致汽车制动变软,所以汽车应该及时检查刹车系统。
标签: 保养
