去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
保养只换机油?想要汽车寿命长,这四个地方不要忘了换!
俗话说:汽车不是开坏的,而是保养坏的!如今随着车辆普及率越来越高,车辆如何保养也成为大多数车主的心头病之一了,大多数车主去4S店保养都只会更换机油,这根本不足以让汽车完美运转,老司机表示:想要汽车寿命长,这四个地方千万不要忘了更换!
IMG_256
第一,刹车油。刹车油作为制动的主要组成部分,它的要求是非常高的,不能有任何水分和杂质,甚至连空气都要隔绝,所以在使用一段时间之后,刹车油难免出现浸水和变质,造成其使用效果的降低,老司机建议两年左右进行一次更换。
第二,火花塞!火花塞的主要作用就是产生高压电子,然后点燃气缸内的空气和汽油的混合气体,所以在发动机的正常运转中起着重要的作用,如果不及时更换,很有可能会因为火花塞导致发动机出现故障。
第三,刹车分泵,刹车分泵是我们在行驶过程中使用最多的配件了,也是与地面接触最多的零件之一了!这个配件一定要及时更换,否则出现故障会导致刹车处于抱死或者动力不足,油耗增加,汽车跑偏等情况,严重的会导致交通事故。
第四,球笼套!球笼套也叫做等向万速球,主要起到隔绝灰尘的作用!但是因为球笼套是橡胶制品,所以使用时间越久越容易老化,老化的囚笼套不仅不能阻挡污渍,润滑油还会造成流失,使得汽车驾驶时候有明显的顿挫感,一定要在保养的时候检查和更换。
汽车保养,千万不能因为节省花销而忽略了最重要的部件,也不能每次只更换机油!机油只是保护汽车的一部分,并不是全部,只有全面按照周期时间规律进行检查和更换,这样才是对汽车最好的保护,千万不要出了大事故,才想起保养没有做到位。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
汽車百变秀
获赞 352 关注 10 粉丝 1.98万
+ 关注
1/1
