有朋友在买车后,为了节省,往往有重要事的时候才开车,平常时候,一般就把车子放车库,这样做真的好吗?其实,长时间的停放,对车子的损耗也是蛮大的,尤其是对相关的零部件都会造成一定程度的损坏。等再用车的时候,就会发现车子出毛病了。下面就一起看看长时间停放到底都有哪些危害呢?
一、对电瓶的损害
因为长时间的停放,电瓶会出现非常微弱的自己放电现象,如果时间一长,那么电瓶的使用寿命就会收到影响,从而影响到整车的使用。
二、对机油、润滑油的损害
如果车子长时间不开,那么发动机或者变速箱内的机油、润滑油就会出现凝结、变质的现象。再次启动汽车,那么,车子的动力或者变速就会收到多多少少的影响。车子长时间不开的话,发动机里的机油就会出现下沉、直至最后堆积在发动机底。另外,润滑油经过长时间的停用,也会在气缸壁表面分布不均匀,从而再次开车时,会造成气缸的摩擦程度增大,最后车子的油耗也会相应的提高。
三、对刹车片的损害
有朋友在停车时,总是习惯拉上手刹,短时间停放这是非常有必要的。但是,如果长时间停放的话,最好不要拉上手刹。因为刹车片和刹车盘长时间处于紧绷状态,那么就会造成它们之间的黏连。
四、对轮胎的损害。
长时间停放车子,车子的四个轮胎由于都是部分接触地面,这样就会造成接触部分出现变形,但是长时间的停放也会导致轮胎变形后比容易恢复。等再次开车时,就会出现车子的重量在轮胎上分布不均,造成滚动时受力不均,最后有可能引起车身抖动,甚至引起交通事故。
总之,不建议长时间停放车子,即便停放,也应该每个2周,发动一次车子,让车子的发动机运转半小时,这样就不会出现以上那么多问题了。
标签: 车长
