去易车国际站
继续浏览当前页
汽车保养明细表大全-化油器清洗剂
很多人都在问汽车保养必做项目有哪些?怎么保养好自己的爱车?今天跟大家分享汽车保养明细表大全
一、清除积碳
一般清理积碳,也就是我们常说的“三清”,即是清节气门、喷油嘴、进气道,价格一般在300元左右,而三元催化的清洗,也是要根据实际情况来定。一般选用化油器清洗剂会更实惠!
汽车保养明细表大全-化油器清洗剂-有驾
化油器操作步骤
二、更换火花塞
这个很多车主还是知道的,要每3万公里更换一次,而每个火花塞的价格都在30-120元之间不等,四缸需要换4个,六缸则要更换六个,以此类推。(除了更换火花塞的钱,还有的维修厂会有工时费的计算,具体多少,看门店的价格)
以上这两种情况可以采用鸿福牌化油器清洗剂去清洗,效果明显!
三、更换全车油,价格的话,是要根据各品牌价格来定
1. 机油:,每升的价格都在90-120元左右。
2. 变速箱油:手动挡变速箱油要便宜些,更换的话,价格是在200元左右,自动挡则是每升50-120元,大众奥迪加入量会相对较多。
变速箱油
3. 刹车油:更换刹车油是需要四轮排气的,加入一升就够,而价格也在200元左右。
4. 助力油:现在很多车型都是电子助力的,如果没有助力泵的话,也可以根据实际情况来定,价格的话,则在200元左右。
5. 后桥油:这个是只有后轮驱动的车才有的,一般是与齿轮油通用,价格都在150元左右。
6. 前桥油,分重箱油:同样,这两个油,只有四驱车才会有,每一项的价格都在150元左右。
四、需要检查的项目
1. 防冻液:一般都是在3年左右更换一次,也可以用冰点仪检查一下冰点。
2. 刹车片、刹车盘:这个更换的时间是在使用6万公里左右,而磨损程度也和自己的刹车习惯有关,而刹车盘Ibanez是更换完两次刹车片以后,更换一次。
3. 轮胎、四轮平衡、四轮定位:轮胎通常都是3年或者是8万公里换一次,要重点检查是否出现起包,或偏磨笋等症状。
4. 底盘:首先是检查底盘的个支撑臂、球头、拉杆等,检查是否出现胶套老化、漏油等情况。
底盘
A、4年以下车龄
四年内是汽车的最好状态:车况非常好,车身外观也很整齐,只要进行常规保养,基本不会有什么问题,如更换机油、刹车片、四滤等。
1)空气滤清器6个月或1万公里更换,每5000公里清洁一次;
2)机油滤清器6个月或5000公里更换,与机油同时换;
3)汽油滤清器1年或1万公里更换;
4)空调滤清器1万公里更换,或是在冬夏季节空调使用前更换,当使用时有异味产生要进行清洁;
5)雨刮片1年更换,或是在每年的春季更换。
6)自动挡变速箱油3年或60000公里更换;
7)手动变速箱在没有故障的前提下,齿轮油可以做到终身不更换;
8)助力转向油4年或60000公里更换;
9)刹车油2年或4万公里更换;
10)燃油泵2年或3-4万公里更换;
11)减震器3-4年或5-6万公里更换;
12)制动液2年或5万公里更换;
13)蓄电池6万公里或2-3年更换;
14)刹车片2年或3-4万公里更换,根据刹车片磨损情况而定。
B、4至7年车龄
这个车龄的汽车,很多零部件都会有所松动,尤其是经常跑长途高速的,再加上各种橡胶管的自然老化等,要格外关注以下部件的保养。
1)正时系统4-5年或7-10万公里更换;
2)橡胶管4-5年或6-10万公里更换,黑油、漏水等就是橡胶管老化引起的;
3)普通绿色的防冻液2年或40000公里更换,红色的长效防冻液5年或100000公里更换,使用一段时间后会有所减少,适当补充。
4)缸线6年或8万公里更换,缸线使用久了导电效率会降低影响车辆性能,降低火花塞寿命随火花塞同时更换;
5)轮胎换位8000-13000公里,型号不同的轮胎不能从前轮换到后轮;
6)四轮定位仅仅是一种维修手段,如果车子没问题就不需要做。
C、7年以上车龄
如今我国取消了对乘用车的报废年限,7年以上的车是老龄车了。保养是其次,以检查更换维修为主。
1)水箱7年或10-12万公里更换,2年清洁一次;
2)自动变速箱7年或10万公里更换;
3)离合器总成12-15万公里更换,包含离合器压盘、离合器从动盘和分离轴承。
