去易车国际站
继续浏览当前页
汽车保养多久做一次?
汽车保养一般半年左右做一次。不过如果在半年以内行驶了5000到10000公里的车辆,最好也要更换一下机油,因为如果机油的更换周期过长的话,会磨损发动机的内部零件,而且长时间不更换机油的话,机油会恶化,导致它不能发挥应有的作用,会存在一定安全隐患。
汽车保养多久做一次?-有驾
保养指的是定期对汽车的相关部分进行检查、清洁、润滑、调整、更换等预防性的工作,保养的范围一般包括发动机、变速箱、空调系统、冷却系统、动力转向系统、燃油系统等。
汽车保养多久做一次?-有驾
各个保养项目的时间不一样,具体的情况如下:
1、机油和机油滤芯:
矿物质机油每5000公里或者半年就要更换一次;
半合成机油每7500公里或者8个月更换一次;
合成机油每10000公里或者一年更换一次;
2、变速箱油
手动变速箱油一般每60000公里或者两年更换一次;
自动变速箱油一般每60000到120000公里更换一次;
3、刹车油
每两年或者40000公里更换一次;
4、空气滤芯
每一年或者10000公里更换一次;
5、空调滤芯
每一年或者10000公里更换一次;
汽车保养多久做一次?-有驾
6、汽油滤芯
铜芯火花塞每30000公里更换一次;
钇金火花塞每50000公里更换一次;
铂金火花塞每80000公里更换一次;
钛金火花塞每100000公里更换一次;
铂铱火花塞每120000公里更换一次;
7、刹车片
一般为五年更换一次,不过还是要根据实际的车况进行更换;
8、轮胎
一般为5到8年更滑一次,更刹车片一样要根据实际的车况进行更换;
9、雨刮片
没有特定的时间限制,出现异响或者使用有问题就可以更换了。
