1.汽车的小保养换机油和机油滤清,这是每次保养需要做的。2.中保养是两三个保养周期一次,有空气滤清,空调滤清。3.大保养是在六个保养周期一次,保养的项目有更换火花塞,变速箱油,制动液,防冻液等等。每种保养类型不同,保养的内容也不同,有些是每次需要更换,有些则可以多次保养周期才换一次,不太清晰的话,可以按照保养手册来做。
汽车有很多的零件组成,在驾驶中这些零件之间会相互作用和摩擦,所以需要润滑油来帮助完成。保养是把一些磨损过度或者过了使用期的润滑,紧固等进行更换,使汽车能够保持良好的工作状态。比如说汽车里有很多的油液,它们会随着里程数的上升,品质变差,需要定期定换,从而可以降低故障率,提升汽车的整体使用寿命。
机油和机油滤清
可以说汽车的保养其实是根据机油和机油滤清的使用寿命来进行的。也是我们更换最频繁的项目,根据机油的性质不同,主要分成矿物质油,全合成机油和半合成机油。两种机油不同保养周期也不一样。全合成机油的更换周期为一年或者一万公里,半合成机油则为7000公里到7500公里,矿物机油为5000公里。这就是为什么我们有些汽车的保养周期是一万公里,有些是5000公里。
空调滤清和空气滤清
这两种滤清也是消耗型材料,相当于我们家里空调的过滤网,在两三个保养周期更换一次会更好。有人不更换也不会非常大的损伤,只是车内的空气质量和空调耗电会高很多,也不容易制冷。根据驾驶的具体环境可以灵活地更换,如果环境非常好三周期换一次也可以的。
火花塞,变速箱油等等
这属于汽车的核心组件,在驾驶中起着非常重要的作用。它们并不容易坏,会随着里程的增长慢慢的品质下降。所以一直没有更换会出现汽车启动打火需要多次才能点着等现象,其实就是提醒我们需要更换了。按照说明书来进行这些大件的保养更换即可,当然前面一个周期进行保养也问题不会太大。
车辆的维护和保养
车辆分日常的保养和定期的保养,上面提到的都是定期的保养,日常的保养也是很重要的。比如说我们开车的时候及时的检查轮胎状态,让发动机舱保持整洁,及时地清理杂物,都是日常保养的工作。保持合适的胎压可以让出行更舒适,更换损伤的轮胎也能够更安全的出行。
注意事项
汽车保养建议在有资质的4S店进行,或者在自己熟悉的保养工场进行。不建议在不熟悉的小店完成,尤其是机油保养,如果更换了品质劣质的机油,会对发动机造成很严重的影响。虽然是便宜些却划不来。
温馨提示
轮胎和雨刷也是易耗品,记得也需要定期更换。
