621
世界级高性能引擎,雷霆出击
热血潮涌,全新自研CF675cc三缸引擎的磅礴能量喷薄而出,8250rpm时,峰值扭矩70N.m,升扭矩103.7N.m/L ;11000rpm时,峰值功率70kw,升功率103.7kW/L。675SR-R以雷霆之势,升功率/扭矩双双破百,以绝对实力锁定世界级;
双缸扭矩,四缸马力,全域输出
天生制霸赛场!CF675cc引擎拥有比双缸更广转速区间和更高极速,最高转速12300rpm,极速230km/h,终点瞬息而至;同时,CF675cc引擎拥有比四缸更强低扭,起步、加速、超车,一气呵成;此外,线性动力是三缸天然优势,675SR-R起步劲力十足且加速平稳,高转亦能稳定输出,绵延动力,随时随地持续爆发;
三缸“心脏”,稳操胜券
CF675cc引擎通过增加曲轴配重,使曲轴承担平衡轴的功能,再与平衡轴搭配,达到双平衡轴效果,从源头抑制震感;此外,类双平衡轴的震动抑制带来更舒适的操控手感,快意骑行;
正向轻量化设计,轻装上路
“增加动力能让直道更快,而减轻重量可以在任何地方更快”,675SR-R在研发初期便考虑到布局结构的紧凑性和轻量化材料的运用,从研发到量产,每个环节为性能减重,达到轻量化与性能的完美平衡;
超轻引擎,一骑绝尘:采用专利性发动机布局,使CF675cc三缸引擎重量小于54kg,优于同级水准;同时,采用国际级精密曲轴组,引擎布局紧凑、超高精度、杂音细微;此外,大面积铝合金零部件、低惯量曲轴、胀断连杆、钴合金气门的应用,达成极致轻量化的同时,引擎响应、强度和耐久也有显著提高;
干重175KG,减重、刚性双兼得:675SR-R在车架、后摇臂、轮胎等多处应用特殊材质,兼顾轻量化、刚性及动态性能,并且达成了美学与功能性的统一;在设计上,采用集成一体式尾灯/转向灯、短牌照架,轻量化同时,视觉上也更简约利落;
顶级调校,极致的动态性能
CFMOTO研发团队与ASPAR车队技术团队联合测试,由世界顶级车手参与多轮严苛赛道测试,给出世界级性能跑车的标准答案。
车架是一切动态操控的基础!激进的人机三角与坚固的铬钼合金钢编织车架搭配,带来满分的驾控信心,刚性与韧性达到完美平衡。传承赛道调校,KYB避震实力加持!无论过弯还是急加减速,在避震的强力支撑下,驾控皆平稳丝滑;同时,KYB拥有18段可调的自由选择,松弛有度,上得街道,下得赛道;
与CST联合开发,引入赛车胎型、精心调制配方,打造出专属675SR-R高性能复合轮胎。长期接触地面的中间部分采用半热熔材料,耐磨耐用,胎壁两侧采用全热熔材料,升温快抓地力强。精准“制导”,请尽情贴地飞行;
运动人机设定、刚性车架、赛道级避震调校及定制轮胎与整车的精心配合,带来极强的驾驭信心,压弯角度近乎量产车极限,唤醒如专业车手驾驶赛车的爽感!
黄金比例,跑车姿态
前后轴荷载比近50:50的黄金比例设计,使操控的灵活性和稳定性达到最优平衡;降低手把垂直高度,形成更大夹角,在激烈驾驶时最大程度减少手腕受力;脚踏的升高,原厂状态就有下探极限的信心;前后坐垫均优于同级水准,易于调整坐姿以应对赛道中更好地翻身、下趴变化骑姿;
此外,环抱式油箱造型考究,搭配810mm标准坐高,双腿夹持更牢靠,环抱油箱人车合一;油箱容积15L,通勤、短途摩旅轻松满足。
全能选手,玩转街道
考虑到日常驾驶的亲和感,675SR-R前伸角23.7°,前伸距93.2mm,带来敏锐的转向响应,街道穿梭灵活;转向角度29°蕴含转向几何的智慧,驾驶亲和力;轴距1400mm带来更强的安心感,街道行驶轻松掌控;
灵感源于赛车,颜值亦实力
675SR-R的设计灵感融合赛事级空气动力学,性能得以全面增持。回旋镖式大灯“眼神”犀利,一体式流水尾灯集成转向功能;流线型前风挡具备顶级空气动力学效果,有效减少车辆风阻,增强高速行驶稳定性,且能在车手下趴时提供更好的庇护;加大定风翼带来更强下压力,压制这台猛兽随时起飞;不仅如此,前制动标配空气动力学导风罩,锋芒毕露的运动套件散发强烈性能气息,未启动就让人迫不及待畅享它的力量与速度;
赛车级设计,打造极致驾控
“设计只是手段,极致驾控才是目的”,675SR-R配备隐藏式运动底置排气,提供更低、更集中的车体重心及更好的轻量化,带来更稳定直接的操控反馈;
粗壮的双边鸥翼式铝制后摇臂,由铝合金材料一体式铸造,工艺和材料在整体强度、支撑力、抗压力都远超普通摇臂,完美兼顾山路、公路、赛道等多种运动极限路况,是最适合综合路况的首选,让你在任何路况都能稳定发挥;
满分安全,全力冲刺
前制动采用双碟300mm四活塞西互辐射式卡钳,搭配直推上泵,手感线性可控;后制动240mm单碟单活塞卡钳,紧急情况刹停稳准狠;
配备两段式TC,1段极限介入模式,在极端情况下TC介入,允许一定程度翘头;2段快速介入模式,可抑制翘头,最大程度守护骑行安全,并可完全关闭,三种状态由车手按需掌控;
丝滑换挡,舒享驾趣
采用单向快速升挡,无需拉离合可直接毫秒间换挡,赛道冲线快人一步;而且,可通过一颗螺丝切换正反挡机构,街道分秒切换到赛道;此外,675SR-R标配了CF-SC滑动离合和ESS紧急刹车警示灯,带来了舒畅的换挡体验,并随时随地保障骑行安全;
智能科技,智享生活
5英寸TFT仪表内搭载犀灵+智能系统,支持MotoPlay、圈速计时、胎压监测;此外,还标配了二代车联网,支持运动相机通讯功能。
