308
十年前,买的第一辆车,还是手动档车,手刹是那种最原始的机械手刹,要用力扳的。
手刹顶部有一个按钮,手刹放下去的时候,要按住按钮,拉起来的起来不需要按,直接拉,然后会听到一阵咝咝的声音。
开这种车,每天上车启动车辆前,要把手刹放下去,如果忘记了,就会带刹行驶,损坏手刹,还会磨损轮胎。
每次停车时,要把手刹拉上来,如果忘记拉手刹,在有坡度的地方就会溜车,因此造成事故。
有一天开车时,我忘记放下手刹了,大概开出去四五百米,感觉加油也跑不动,才发现手刹没有放,瞬间出了一身冷汗,赶紧把手刹放下来,再正常行驶。
开了8年手动档车,没发生过溜车事件,每次都拉起手刹了,要不然带档位刹车,也不会溜车。
开这种车,即使不放下手刹,也能行驶的,只不过速度上不来而已。
因为手刹是通钢丝拉绳来控制后轮的,后轮是从动轮,前轮才是主动轮,即使后轮不动,照样也能行驶,但是速度开不起来。
想要控制车辆停车,最好的办法还是踩脚刹,脚刹是控制车轮四个轮子的,通过增大摩擦力的办法减速,刹车效果相当好,比手刹的效果好了很多倍。
在开车过程中,如果脚刹失灵了,企图用手刹来控制车辆的行为都是非常危险的,除非车速很低,20公里/小时以下时,用手刹也许能刹停车辆。
超过20公里/小时的车速,手刹起不了多大的作用,车速越高,手刹越没用,车速越低,手刹才能作用。
脚刹一旦失灵,是不能用手刹来控制车辆的,要根据实际情况来做出最合理的操作。
那么问题来了,脚刹失灵了,怎么办?
1、松掉油门。
一般来说,刹车失灵并不可怕,可怕是刹车和油门同时失灵。
在网上看到过一个视频,是刹车和油门同时失灵,踩刹车不管用,车自动加速,在城市中开到130~140公里/小时,最后是撞上道路中间的隔离带才停下来,不过司机和乘客都受伤了。
如果油门没有失灵,只是刹车失灵,只需要松掉油门,掌控好方向,车辆就会慢慢减速,然后会慢慢停下来,相当于带档滑行停车了。
如果油门失灵了,那就非常危险,有个不是办法的办法,就是找一段直路,注意一定是直路,有500~1000米长就行,把车辆熄火。
车辆熄火后,刹车助力没了,方向助力也没了,刹不了车,也控制不了方向,所以说要找直路,不需要转弯的,然后依靠惯性让车辆慢慢滑行。
车辆熄火后,失去动力,一定会慢慢停下来的。
如果是上坡路停得更快。
这个办法是有风险的,就怕撞到前车或人。
如果是在高速公路上,可以选择冲上避险车道,避险车道是由松散的石头组成的上坡路,专门用来应付刹车失灵的车。
如果没有直路,没有熄火的条件,那只能选择让车辆侧面摩擦建筑物或者树木,设法停下来,或者在摩擦的那一瞬间关掉发动机,车辆失去动力,再遇到阻力,很快就会停下来。
2、间断性踩刹车。
脚刹一般是液压系统,通过刹车油作用,推动活塞,靠刹车片的摩擦来产生摩擦阻力使车辆停下来。
刹车失灵的原因很多,有可能是制动液泄漏,有可能是管道破损,有可能是刹车片过度磨损,有时候踩一下刹车不起作用,间断性多踩几下刹车。
有可能会恢复一点刹车,也有可能还是没有刹车,多试几次,如果不起作用,就要想别的办法了。
3、手动档车可以降档减速。
如果你开的是手动档车,可以通过降档来减速。
比如当前车速100公里/小时,档位是5档,刹车失灵,先松掉油门,车辆滑行减速,再把档位强制挂入4档,发动机会通过档位来制动,让车速降低。
当降到60~80公里/小时,可以踩离合挂以3档,继续通过降档来减速,如此重复。
不要试着一次降到底,有些车在高速行驶时,你是挂不了1档或2档的,只能逐次降档来减速,等车速降到20公里/小时,再用手刹来停车。
自动档车有手动模式的,可以挂入手动模式,用同样的办法降档。
没有手动模式的,可以试着挂入低速档,比如S档或L档,然后滑行减速。
