606
很多车主朋友都会选择自行洗车,那么洗车的时候,一些朋友可能会有这样的一个疑问:洗车时,能不能用水枪直接冲洗排气管呢?如果这样做的话,会不会损坏车呢?
那今天轮谷就来跟朋友们聊聊这个话题,希望能够解答你心中的疑问,觉得不错,记得在文末给我来个三连击哦(关注+点赞+评论)。
能不能用水枪直接冲洗排气管?
一般来说,排气管口外部可以冲洗,但要注意是向下倾斜喷洗,还要注意控制水压,注意清洗部位,千万不能正对着管口内用水枪冲水。
排气管设计之初就考虑到了防水问题
首先来说,排气管设计的时候,工程师就考虑到防水的问题了。
在设计时,排气管就具有一定的倾斜程度,而不是完全平直的设计,这样就可以防止水流进入,起到了很好的防水作用。
这就好像屋顶的瓦片,盖房子的时候,就是斜着一定的角度装上去的,而不是平直的,因此,一旦下雨,雨水就会顺流而下,屋顶也不会因此而造成积水。
少量水进入排气管问题不大
在汽车上,与排气管口相连的是消音器,外形呈圆筒形,在使用水枪时,如果水进入了排气管内,那水最多也就会流到消音器内,这一定程度上减少了对排气管的影响。
而且在消声器的底部还有排水口,如果进入一点水,那问题不大,是可以排走的,对车也是不会有什么影响。
为什么不能正对着排气管冲洗?
正对着排气管冲洗会导致消音器积水
虽然消音器底部有排水口,但是排水口一般不会太大,就一个个小小的排水孔,水是慢慢滴下去的,而不是像下水道那样,哗啦啦的水就流走了。
但当你正对着排气管冲洗时,管内会流入大量的水,且无法快速排走,这就有可能造成消音器里面积水。以水枪的威力来看,虽然喷不到发动机里,但是给消音器灌满不是问题。
排气管内积水过多会有什么影响?
那上面我说了,正对排气管口冲洗会导致排水不畅,因而可能造成消音器里面积水,那积水后又会产生什么影响呢?下面我就来说说。
1、车辆容易出现故障
现在汽车的排气管大多采用了阻抗复合型设计,其效果取决与水汽和灰尘等影响,积水一旦过多,必然会加强水汽对其影响程度,破坏原有材料和构造,阻塞排气管,导致排气不畅,汽车动力不足。
2、发动机受到影响
上面有说到积水多易引发排气不畅,而排气不畅则会影响到发动机,导致出现动力不足等现象。
除却动力不足之外,发动机还会时常出现噪音,油耗量增多,最严重的是使汽车遭到相应破坏。
轮谷总结:
总的来讲,如果你要清洗排气管,注意不要拿水枪正对着排气管冲洗,这个会对车造成一定影响,而是向下倾斜喷洗,还要注意控制水压,注意清洗部位。
而如果排气筒不太脏的话,我建议你最好用湿抹布擦拭即可。
如果洗车的时候不小心水管冲到排气管时,其实没有关系的,因为进水量一般不会太大,但如果排气管水进多了,除了会增加噪音,积水堵塞,还会造成排气不畅,影响汽车动力。
不易察觉的毁车行为有哪些?
很多车主朋友为了能够在日常行车中省点油,都会自行上网去找一些“省油妙招”,但有些方法并一定有效,还很有可能会毁车和带来安全隐患!那到底有哪些“最不靠谱”的省油方法其实毁了车呢?哪些自以为的保养方法,其实在毁车?
洗车不注意这些事,容易毁车!
油箱见底了,会毁车吗?
那我之前写过这方面的文章的,如果你想知道答案,马上去后台对话框回复下面的关键词,立刻获取吧。
关键词:毁车
本专注于分享买车、用车实用小知识,可以让大家避免买车/用车误区,也少花冤枉钱!新手司机关注我就对啦。
—点击下方,关注本—
特别推荐:
精选京东汽车用品!
为什么要看?
1、轮谷用心筛选,帮您省去挑选的麻烦,节约时间。
2、推荐会形成一张清晰的横向参数对比表,一目了然。
3、还告诉您每个车品的亮点和适合哪类车主。
每篇推荐都附有车品的京东链接,购买超方便。
找到最适合您的车品吧!
