易车
1201
不知道大家有没有这样的经历:开车去4S店保养,感觉单子上列的项目多得离谱,结果钱花了不少,心里还直犯嘀咕,这么多有必要吗?今天,轮谷就给大家说说汽车保养到底要做哪些项目,多久做一次比较合适,希望对大家有所帮助。
机油呢,就像是发动机的血液,负责润滑和保护发动机内部的零件。用久了,机油会变脏,失去效果,所以得定期更换。一般来说,如果用的是普通矿物油,每5000公里或者半年就得换一次;半合成油可以稍微拖长一点,7500公里或7到8个月换一次;全合成油则可以坚持1万公里或者一年。
机油滤清器则是过滤机油中的杂质的,通常是每次换机油的时候一起换掉。
空气滤清器的作用是过滤空气中的灰尘和杂质,确保发动机吸入的空气干净。这东西一般是1到2万公里换一次,但如果你经常在尘土多的地方开车,那就得勤快点换。
空调滤清器能过滤进入车内的空气,让你呼吸到的空气更清新。一般来说,每年换一次是个不错的选择,尤其是在夏天来临之前或者你觉得空调有异味的时候。
燃油滤清器的作用是过滤燃油中的杂质,防止燃油系统堵塞,保障发动机的正常运作。一般建议每2万到4万公里更换一次。
火花塞负责给发动机打火,它的好坏直接影响发动机的性能。普通的镍合金火花塞一般2到3万公里就要换,而铂金和铱金的火花塞可以用到6到10万公里。要是感觉发动机点火不顺,可能就是火花塞该换了。
刹车系统关系到行车安全,必须得仔细检查。刹车片磨损到一定程度就要换,一般来说3到5万公里检查一次。如果刹车油变质或者水分含量过高,就得及时更换,通常是每两年更换一次。
轮胎是车子的“鞋”,关系到行驶的平稳和安全。要定期检查胎压和胎面磨损情况。一般5到8万公里就该考虑换轮胎了,特别是胎纹磨到磨损标记时,赶紧换掉。
变速箱油能保证换挡顺畅,手动变速箱大概每6万公里换一次,自动的可以延长到8到10万公里。冷却液则是防止发动机过热的,一般建议每两年或4万公里更换一次。
电瓶的寿命一般是3到5年,但具体情况还要看使用频率和习惯。如果发现启动困难,电瓶可能就快不行了,需要及时更换。
正时皮带负责发动机内部的协调运转,一般建议6到10万公里更换一次。要是皮带断了,可能会导致发动机内部零件严重受损。当然,还有一部分车型用的是正时链条,通常不需要定期更换,但仍需定期检查。
每次保养都要检查车灯,确保所有灯泡都能正常工作。灯光不好使,晚上开车会很危险。
检查减震器和悬挂部件的磨损情况,保持车辆操控性能和舒适性。另外,还要检查转向液位和转向机构,确保车辆操控稳定。
注:以上这些保养项目因车型、行驶环境和开车习惯的不同而有所变化。轮谷建议大家根据车子保养手册中推荐的周期进行保养,并结合你的实际使用情况作出适当调整。
1、随车附赠的保养手册是最靠谱的指南,大家记得仔细阅读,按上面的指导来,基本不会错。
2、即使你的车子没到保养周期,自己也要时常检查一下,比如看看胎压和各种油液的水平。
3、做保养不一定非得去4S店,其他靠谱的维修店也是不错的选择。
4、有时4S店会推荐一些不必要的保养项目,比如发动机清洗、变速箱清洗和空调清洗等。这些一般都是可选的,如果你的车没有明显异常,比如异味、抖动、换挡不顺,那么这些你就没必要做。
汽车保养说简单也简单,说复杂也复杂,关键就是勤检查、勤保养,把问题解决在萌芽状态。这样不仅能延长车子的寿命,还能让你开车更安心。
希望我的这篇文章能给你一些帮助!最后,记得关注我,获取更多汽车实用知识!我是轮谷,我们下期再见。
