690
第一、雨天道路湿滑,频繁变道更容易引起侧滑失控。因此,开车时一定要看远看宽,多做预判,尽量减少不必要的变道操作。
编辑
第二、变道时,最重要的就是要观察车后周围情况。因此,在雨天开车前,一定要保证左右后视镜看后方能清晰可见。有后视镜加热的车,可以打开后窗除雾这个开关,就能将后视镜上的水雾除去。没有这功能,就找抹布擦拭一下。另外,两侧车窗也尽量要保证能看清窗外,如果行车过程中看不清,可以通过升降车窗的方式刮掉上边的一部分水珠。
编辑
第三、变道前,一定要提前打上转向灯,如果平日里需要提前3秒打转向灯,那么在雨天,可以提前5秒左右,这样更有利于周围其他车注意到我们要变道的信号,给他们留更多的缓冲时间,才能避免紧急避让我们时,急刹失控撞到我们。
编辑
第四、如果是小雨,中雨,我们只需打开雾灯就行,没必要开双闪。如果是大暴雨在高速路上行驶,能见度极低的情况下,为了让周围车辆更容易注意到,在打开雾灯的基础上,是可以开启双闪的。但是这种极端天气下,就不要去随意变道了,降低车速,一直走一条车道即可,直到找到就近的服务区停车避雨或者出口下道。如果非不得已的情况下需要变道,没有转向优先功能的车,要先关闭双闪,然后再开启转向灯。
编辑
第五、一定要懂得早变晚不变的道理,特别是雨天,要提前规划路线,避免临到跟前再紧急打方向变道,不仅容易被其他车撞上,自己还很容易侧滑失控,引发事故。
编辑
第六、雨天如果龟速变道,别的车更不容易刹得住车避让,那就很容易被追尾。但是雨天也不建议在变道前猛加速,这样一旦遇到积水路面,就很容易发生水滑现象,造成侧滑失控。因此,雨天变道尽量做到匀速顺滑,这样既不影响周围车,也不会让自己发生危险。
编辑
第七、雨天开车会掀起水雾,如果离其他车太近,就会被笼罩在别的车掀起的雨雾里,也可能自己掀起的雨雾会遮挡住后车的视线。因此,变道超车的话,尽量离被超车远一点就变到超车道。等超完车后,也要拉出足够远的距离,才能变回原车道。千万不要在前后车离得很近的情况下,去强制加塞变道过去。
编辑
标签: 变道
