去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
发动机活塞偏缸现象、原因和排除方法
在汽车发动机的运行过程中,活塞偏缸是一种较为常见的故障。今天,我们就来详细了解一下发动机活塞偏缸的现象、原因以及排除方法。
一、活塞偏缸现象
活塞偏缸,简单来说就是活塞在气缸内的运动不是沿着气缸中心线进行,出现了偏移的情况。其表现为发动机运转时,气缸内会发出异常的敲击声;机油消耗异常增加;发动机动力下降;排气管冒蓝烟等症状。
二、活塞偏缸的原因
  1. 气缸镗磨不当
  2. 在发动机维修过程中,如果气缸镗磨时,气缸中心线与曲轴主轴承座孔中心线不垂直,或者镗磨后的气缸出现圆度、圆柱度误差超标,都会导致活塞在气缸内运动时发生偏斜,造成活塞偏缸。
  3. 活塞连杆组装配问题
  4. 如果活塞销与连杆衬套装配过紧,会使活塞在连杆摆动平面内出现弯曲变形;活塞销与活塞销座孔装配过紧,会使活塞在气缸内发生歪斜;连杆弯曲或扭曲变形,也会使活塞无法在气缸内正常运动,从而导致活塞偏缸。
  5. 曲轴弯曲变形
  6. 曲轴在长期使用过程中,可能会因为受力不均、高温等原因发生弯曲变形。当曲轴弯曲时,活塞连杆组的运动轨迹会发生改变,导致活塞在气缸内发生偏缸现象。
  7. 气缸体变形
  8. 如果发动机在高温状态下突然遇冷,或者受到外力撞击等,都可能导致气缸体变形。气缸体变形后,气缸中心线发生偏移,从而使活塞在气缸内出现偏缸。
三、活塞偏缸的排除方法
  1. 检查和修复气缸
  2. 对于镗磨不当的气缸,需要重新镗磨,使其圆度和圆柱度误差符合标准;同时,要保证气缸中心线与曲轴主轴承座孔中心线垂直。
  3. 检查和装配活塞连杆组
  4. 在装配活塞连杆组时,要确保活塞销与连杆衬套、活塞销座孔之间的配合间隙符合规定;检查连杆是否有弯曲或扭曲变形,如有问题,应及时更换。
  5. 检查和修复曲轴
  6. 使用曲轴检测仪检查曲轴的弯曲度,如果弯曲度超过规定值,应进行校正或更换;同时,要保证曲轴的主轴承座孔中心线的同轴度符合要求。
  7. 检查和修复气缸体
  8. 如果气缸体变形,需要使用专业设备进行检测和修复;对于变形严重无法修复的气缸体,应及时更换。
总之,发动机活塞偏缸是一个比较复杂的问题,需要我们在维修和保养过程中,仔细检查和分析,找出原因,并采取相应的排除方法,才能保证发动机的正常运行。希望以上内容对您有所帮助。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
小小评车车事
获赞 0 关注 1 粉丝 0
+ 关注
1/1
