去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
一箱油少跑100公里:乙醇汽油为啥这么不耐烧?
自从全面推广乙醇汽油后,很多车主都发现乙醇汽油特别不耐烧。有些车主甚至说一箱油能少跑100公里。
为什么乙醇汽油这么不耐用呢?根本原因还是乙醇的热值比汽油低。但这其中的具体影响是什么恐怕很多人并不清楚,所以今天咱们就来聊聊这个话题。
汽油的空燃比是14.7,意思就是燃烧1克汽油,需要消耗掉14.7克氧气。所以汽油机在工作时需要通过空气流量计(L型电喷系统)或者进气压力传感器(D型电喷系统)来推算进入气缸的空气量,有了空气量以后再根据空燃比就可以计算出需要的汽油量了,然后控制喷油嘴喷多少油就行了。
但这样还不够,因为传感器有误差,喷油嘴的喷油量也有误差。而且汽油和空气在气缸里也不可能完全燃烧干净,所以工程师就在排气管上增加了一个氧传感器,通过检测尾气里氧气多少来监测汽油和空气的配比是否准确,所以氧传感器又叫做空燃比传感器。
而加了乙醇汽油后油耗升高就是氧传感器“一手操纵”的。
因为汽油机的控制电脑都是默认空燃比为14.7,当你使用纯汽油时进入14.7克的空气就喷1克汽油,此时只要燃烧足够充分,氧传感器检测到的结果就在正常范围内,不需要对喷油量进行调整。
但乙醇汽油里加有10%的乙醇,乙醇的空燃比为9,也就是说燃烧1克乙醇只需要9克空气。假如现在我们换用乙醇汽油,发动机吸入了14.7克空气,电脑根据默认的空燃比14.7计算出需要喷1克汽油。结果这1克汽油里有0.9克是汽油,0.1克是乙醇。0.9克汽油消耗掉了13.23克空气(里的氧气),那0.1克乙醇消耗掉了0.9克空气(里的氧气)。一共消耗掉了14.13克空气,剩下0.57克空气没参与燃烧,直接随着尾气排出去了。
结果氧传感器一检测发现尾气里氧气多了,于是就认为是混合气偏稀,也就是空气多、汽油少,导致油都烧完了但空气还有剩余。于是电脑就开始一点点增加喷油量,直到把多出来的那些氧气都消耗掉为止。通过计算可以得出,剩余的0.57克空气需要再喷0.04克乙醇汽油才能消耗掉。
所以问题就清晰了:进气量同样是14.7克,使用纯汽油时喷1克油就够了。而使用乙醇汽油时需要喷1.04克汽油,也就是说相同情况下,油耗增加了4%。
但实际油耗增加值远不止4%,因为乙醇热值低,燃烧产生的热量比汽油少,燃烧温度也就更低,混合气膨胀对活塞产生的推力就小,直白点说就是用了乙醇汽油后动力也受到影响了,本来5挡能上去的坡现在你得降到4挡才能上去;本来提速踩30%的油门就够了,现在你得踩40%,这一切都会无形中使油耗进一步升高。
以前经常去山西出差,每次去之前都有意把油箱尽量用光,为的就是到那边后可以加一箱纯汽油。还别说,纯汽油就是比乙醇汽油耐用,而且动力还更好。只是如今很多地方都在推广乙醇汽油了,想加到纯汽油就更难了。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
爱车大家说
获赞 2170 关注 0 粉丝 281
+ 关注
1/8
