2557
(关键词:海拔4000米+,680马力双电机、碳纤维前翼、Alcon刹车)
随着电动车技术的发展,一些品牌的纯电动车型开始挑战燃油车在世界各地的记录,从欧洲的纽北到北美的派克峰,都能看到电动车挑战记录的身影,近日比亚迪将仰望U9送上了纽北测试,而现代将IONIQ 5 N电动车带到了派克峰,挑战特斯拉Model S创造的改装电动车记录,成功打破记录,在9分30秒852内爬上山顶,比特斯拉快了25秒,如何做到这一点?下面我们来详细分析。
派克峰是什么?
派克峰是北美的一座山峰,每年都会举办派克峰爬山挑战赛,不仅面向改装车开放,也可以驾驶量产车参加,直冲山顶的公路长度接近20公里,其中包含18.8公里的上坡路段,与1.2公里的下坡路段,上坡坡度可以达到10.5%,终点海拔高达4301米,赛道沿途共有156个弯道。
由于海拔超过4000米,到达山顶时,有时候可以看到环绕的云海,因此也被称为云顶的比赛,由于海拔高,空气稀薄,内燃机的动力会有明显的下降,电动车在这反而有了优势,不会有动力衰退的现象,因此目前的记录由电动车保持。
四台现代IONIQ 5 N挑战
现代带着三台Ioniq 5 N挑战派克峰,其中两辆是原厂Ioniq 5 N,配备必要的安全设备,动力系统、轮毂、轮胎和空气动力学设计保持不变,旨在打破量产电动SUV记录。另外两辆则进行了更多的开发,命名为Ioniq 5 N TA,旨在打破Unplugged Performance改装特斯拉 Model S保持的改装电动车记录。BHA车队和现代韩国总部的工程师共同合作,在6个月的时间内搭载出四台车。
IONIQ 5 N TA有哪些变化
动力系统:TA版本的马力比原厂高出 40 马力,综合功率为680马力,动力并不突出,甚至相比一些三十万级的国产电动车都没有优势,但现代精心选择了这个数字,让车辆在爬升过程中不会过热,并且可以在整个爬升过程中全速运行,车辆的功率越大,电池放电的功率也就越大,电池、电机都容易出现过热的现象,进入过热保护,自动降低功率。
特斯拉一直因为这个问题备受诟病。2023年创纪录的Unplugged Performance特斯拉就必须降低功率以控制电池温度,这款车开发了数年。其弱点一直是冷却,三电机可以达到1000马力以上的功率输出,但在20公里的山路上,只有短时间达到,过热后功率明显下降。
空气动力学:虽然在动力方面对于电动车来说没有问题,但在空气动力学方面,燃油车和电动车都一样,在空气稀薄的高海拔地区,整体下压力降低,因此爬山赛的车辆用了硕大的前翼和尾翼。
为了带来平衡的设计,现代联合总部位于印第安纳波利斯的空气动力学公司 Verus Engineering,创建了TA版本的空气动力学套件。前翼由碳纤维编制聚合物制成,采用3D打印的端板,减轻重量。尾翼同样由碳纤维制成,体积巨大,采用双层设计,可以更好地管理尾流和涡流阻力。在车辆的侧面,可以看到两个侧裙,就像窗帘一样,这种结构可以封闭车底,防止车侧的气流进入,增加车底的下压力。
轮胎和刹车:电动车在激烈驾驶时,轮胎和刹车的压力都很大,比如某手机制造商打造的新车,就数次因刹车问题在赛道内撞车,对于派克峰这样没有护栏的山路来说,如果刹不住,就会冲下万丈深渊,后果不堪设想。
为此,现代首先更新了轮胎,前后均采用300毫米宽的横滨光头胎,增加抓地力,同时采用11英寸宽的锻造轮毂,刹车则采用Alcon的赛道级制动卡钳,并采用了新的刹车皮。前刹车盘实际上比原装的400mm要小,但采用了新的通风管道,防止过热,加上电动车的动能回收自带制动能力(达到0.6g),刹车不是问题。
减重:减重可以让车辆的操控更灵活,但由于准备时间仓促,只有6个月,减重并不理想,车重为2109kg,仅比原厂轻68kg,车内使用原厂方向盘,宽体套件下方是原厂车身面板、电子设备和电池都是原厂,如果项目继续,现代将在未来继续减重,可以通过更新电池减重220kg。
小编观点:随着电动车的发展,双电机车型很轻松就可以拥有600马力以上的动力,直线加速飞快,但在赛道中或者山路上保持速度并不容易,考虑到过热、刹车、悬挂设置和空气动力学套件,很难打破派克峰的记录,现代通过Ioniq 5 N TA做到了这一点,比三电机特斯拉快了25秒,大家觉得中国造车新势力可以挑战现代的新记录吗?欢迎讨论。
