463
很多车主都特别想知道开空调后汽车百公里油耗能增加多少。这倒不是说咱在乎这一点油钱,只是单纯好奇空调的能耗而已。
今天咱们就从理论层面来计算一下,如果你平时对开空调油耗有比较精准的统计的话可以验证一下算的是否准确。
1、怠速开空调油耗
一般自然吸气发动机怠速时燃油消耗率大概为350克/千瓦时,空调压缩机功耗大约为1千瓦左右。
所以怠速一小时驱动空调需要多消耗350克汽油,汽油密度按0.7g/cm³算就是0.5升,也就是说怠速时开空调,瞬时油耗会提高0.5升/小时。比如你的车怠速时表显油耗为0.8升/小时,那么开空调后瞬时油耗大概会提升到1.3升/小时。
2、行驶中开空调油耗
假设一辆2.0排量的A级车以60公里/小时的速度匀速行驶,此时燃油消耗率大概为260克/千瓦时。此时发动机转速大概在1500转/分左右,空调压缩机功耗大约为2.5千瓦。
如果按此状态匀速行驶1小时,那么空调额外消耗的燃油量就是650克,行驶里程为60公里,换算下来百公里油耗提升了1.55升/百公里。也就是说开空调后百公里油耗大概要升高1.5升/百公里。比如你的车平时油耗为7升/百公里,那么开空调后百公里油耗会升高至8.5升/百公里。
不过以上算法只能做个大概参考,毕竟汽车实际行驶中车速是有波动的,再加上频繁的加减速,发动机燃油消耗率会来回改变,实际油耗也会随之波动。
另外空调温度的设定和风量大小也会影响压缩机运行时间,我们上述计算是按压缩机持续运行为前提的。而现实中除非你把温度调节至最低且风量也调节至最大,否则压缩机不可能持续满功率运行,而是会时断时续间歇运行,所以实际油耗会低于计算结果。
这个计算结果和你实际体验是否一致呢?欢迎在评论区分享你的经验。
