490
炎热的夏季已经到来了,大家所在的城市是不是已经被高温所笼罩了?高温天气下,车辆也很容易出现故障,所以日常的养护还是要注意的。在夏季汽车的电瓶是很容易被我们忽视的,大多人认为冬季是汽车电瓶出故障的高峰期,其实不然,夏季依然是汽车电瓶故障的高发期。
一、 夏季汽车电瓶故障高发的原因
1、车辆熄火后没有关闭车用电器
晚上我们开车到家后,有的时候会忘记关闭车灯,大部分车辆熄火后是不具备自动断电功能的,所以车灯会亮一个晚上,等到第二天出门时,车辆电瓶就已经亏电了,车辆启动不了,影响我们的出行。还有一些朋友,在原地等待的时候,会开着车内音响系统,甚至是开着车灯再开着音响,这样对自己车辆电瓶耗电是很大的,有可能隔天车辆就会启动不了。 在车辆没有启动的情况下,使用外接车载电器,比如车载充气泵,车载吸尘器,这种情况下,电器都是直接靠电瓶的电量来维持工作状态,所以对电瓶的损伤很大。
所以,车辆熄火后不使用车内电器,不使用外接车载电器,下车后检查一下车灯是否关闭,这样可以避免自己的有误操作而造成车辆电瓶的损耗。
2、车辆熄火后,继续使用车内空调
很多车友在车辆熄火后,还会开着车内空调,这个时候压缩机是不工作的,但是鼓风机还在工作,还会将空调管道内的冷气给吹出来。这个时候为鼓风机供电的是汽车电瓶,所以这样对电瓶的损耗非常大。 而且很多车友停车熄火前,不把空调给关闭,下次车辆启动的时候,一方面对发动机的损伤很大,再者对车辆电瓶也是一个很大的损伤。 所以,车辆熄火前一定要将车内空调关闭,避免下次启动给电瓶增加负荷,造成电瓶加速老化,减少使用寿命。
3、车辆长期停放不使用
车辆如果长期停放不使用,就应该把电瓶的负极线给断开。因为车辆即便停止使用了,但是电瓶还在进行自然放电,如果电瓶本身就是使用时间长久又是亏电的状态,那么很快就会没电,在您下次使用时,有可能车门都打不开。
4、经常性短途行驶
如果您的行车距离很短那么就要关注您的电瓶使用情况了。
车辆启动时,会耗费大量的电瓶电量,然后在行驶的过程中,车辆的发电机会给电瓶充电,但是充电时需要一定的时间,如果您每天都是短距离行车,那么您车的电瓶就会一点点的消耗完毕,使用时间会比正常行驶的车辆短很多。
所以,经常短距离行驶,要经常检查自己车辆电瓶的电量情况,避免出现因为电瓶馈电而发生的车辆故障。
二、 突发电瓶故障如何解决?
即使我们日常用车很仔细了,保养检查也是经常进行,那么还是会难免出现电瓶出现故障的情况,一旦出现电瓶故障我们应该怎么办呢?
1、车辆救援服务
出现电瓶故障,一般情况下都是车辆不能启动了,这个时候可以给我们爱车承保的保险公司打电话,现在你只要上了商业险,保险公司都会提供车辆救援服务,里面就包含给车辆提供搭电服务。
2、向路过的车辆求助
你也可以向路过的车辆求助,不过这种成功率很低,毕竟你要征得对方的同意,而且你们得有搭电线,一般车辆是不会随车带这个物品的。
3、向附近的车贝健维修店求助
如果您所在的地方,附近有车贝健维修中心,可以致电那里进行求助。
4、自己随车配备应急启动电源
现在的应急启动电源很小巧,和手机充电宝差不多大,日常不仅仅能够给车辆当做应急启动电源,还可以当做手电筒,手机充电宝,所以随身配备一个是很有必要的。
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注 【车贝健】
