418
科技以人为本,但实际车上有一些配置和功能几乎没人用,即使有人用,也感觉很烦,恨不得关掉这类配置。
个人认为以下五项配置是最没用的:
1、自动启停
这个功能简直是反人类的,说是为了省油,我在乎那点油钱吗?
也不想想炎热的夏天在路口等红绿灯时,一脚刹车下去,然后自动启停工作,发动机熄火,导致空调关闭。
要是几秒钟还行,时间长了,人在封闭的车里能不热吗?
有时候为了等人,在路边临时停车,一脚刹车下去,自动启停又被触发,发动机熄火,我就不能在吹吹空调,为了省点油都到这个变态地步了。
自动启停功能虽然不影响发动机,但是特别影响电瓶,有自动启停功能的车辆,电瓶质量都不长。
不知道谁发明的这个功能,说是为了环保和省油,实际上给车主带来了很多问题。
最重要的是涉水行驶和倒车时,一踩刹车,熄火了,如果在水中,就有可能导致水从排气管道进入发动机,发动机要是进水了,等着大修吧。
倒车的时候,自动启停很烦,时不时就熄火。
所以我现在一上车,干的第一件事就是把自动启停给关了,这个配置完全是没用的。
听说出一种自动启停关闭器,专门用来关掉自动启停功能的,不需要每次手动关。
2、后挡风玻璃雨刮
先后开了几辆车都是SUV,SUV比轿车宽敞、高大,通过性也比轿车好。
SUV跟轿车有个特别不同的地方,SUV后挡风玻璃有雨刮,轿车一般没有。
开了十年车了,后挡风玻璃雨刮从来没用过,关键这玩意又不能喷水,真要有脏东西弄在上面,你光靠雨刮能刮掉吗?
平常开车看前面,前挡风玻璃脏了能喷水刮干净,开车很少看车内的后视镜,平常看下左右后视镜也能起到部分作用。
总是感觉这个后挡风玻璃雨刮没啥用,我反正是没用过。
3、隐藏式门把手
隐藏式门把手唯一的好处就是好看,据说还能减少车辆的风阻。
好看确实是好看,就是一点也不实用,至于风阻,光靠门把手,能减少多少风阻?几乎可以忽略不计了。
但是隐藏式门把手的缺点很多:
一是冬天会被冻住,尤其是北方。
被冻住很麻烦,要么等很长时间等车内空调温度起来,要么用热水浇,这样就很不方便。
二是发生事故时,如果外人想要救援是很难的。
不管在哪里发生事故,如果车主无法从车内出来,这个时候就需要外面的人救援,你这个隐藏门把手,外面的人下手就没地方,车门都拉不开。
要知道那个时候时间就是生命,早一秒救出来,也能挽救生命,但隐藏门把手的车就很不好救援,这才是要命的。
隐藏式门把手属于典型的花拳绣腿,实际意义不大,光为了好看,这样的配置是没用的。
4、大灯清洗
这个功能只有在一些比较高级的车辆才有,不坑穷人。
所谓的大灯清洗就是在大灯的下方有一个自动门,当打开这个功能时,自动门会伸出一个喷头喷水在大灯上。
想开启这个功能必须先打近光灯,然后调节大灯清洗开关,一般跟雨刮器是同个开关。
不知道这个配置是起什么作用的,汽车在行驶过程中,大灯上面如果真的有脏东西,光靠这个大灯清洗,根本洗不掉的,喷出来的水量甚至都不如前挡风玻璃喷的多。
如果大灯有一些比较容易掉的脏东西,那根本没必要清洗。
退一万步讲,即使大灯真的脏了,影响开车吗?不会影响吧,除非大灯坏了。
这个配置完全就是没用的。
5、触摸屏代替实体按键
现在越来越多的汽车取消了实体按键,改以中控大屏幕来代替。
如果是在开车过程中,车主是没法去操作那个触摸屏来设置一些东西的。
比如打开空调压缩机A/C键,原本车辆上中控处有实体按键,开车过程中只要按一下就行,现在集中到屏幕去了,还要一级一级菜单来找,很麻烦的。
虽然有些车有语音功能,但你普通话必须要说标准,我有个广东同事,说的一口标准的广普,他说他的车听不懂他说的话,如果能设计粤语语音功能就好了。
触摸屏还担心死机和黑屏,手机都会死机和黑屏,别告诉我车载中控屏不会。
即使是再智能的车辆,也建议保持几个必需的实体按键,再配合语音功能来操作,也不建议取消全部实体按键。
标签: 配置
