334
估计小编这个问题问懵了很多人。提到会说话的汽车,你想到的可能是这个?
还是这个??
小编今天要跟大家聊的就是,别再以为你的汽车不会说话了!想要做好汽车的日常保养,就一定要学会跟爱车沟通交流,听懂它们“说话”~
有哪些方式可以帮助我们跟爱车无障碍好好交流呢?汽车仪表盘是其中一种。
汽车仪表盘在日常行车中有着十分重要的作用。仪表盘上的图标可以帮助我们了解汽车状况,发现车辆故障,从而尽早修复,保证行车安全。
但很多小伙伴都觉得,汽车仪表盘上各种各样警示图标就像是外星文,让人眼花缭乱。于是就有了很多让人哭笑不得的汽车仪表盘解读。比如:
一个小人在上厕所?仪表盘还有这种操作?当然不是啦,这其实是-4°的意思啊!
对于汽车仪表盘的奇思妙想还不止这一个。
小编简直被网友的才华征服。不过玩笑归玩笑,知识还是要学的。今天小编就要跟大家一起重温一下汽车仪表盘。
发动机自检提示灯
每次启动车辆时,仪表盘中间会亮起一大堆图标,几秒后会自动熄灭。这个过程其实是汽车的自检过程。
当自检完后,对应的图标便会熄灭,而存在故障的图标会继续亮着,提示驾驶员注意。
发动机自检提示灯在每次启动汽车后都会亮起,表示发动机正在进行自检。当自检完毕后,若没发现发动机存在故障,图标就会消失(整个自检过程维持几秒时间);若该图标持续没有熄灭,则说明车辆的发动机存在故障,这时最好前往4S店做进一步的检测。
机油压力指示灯
这个酷似阿拉丁神灯的标志如果在行车期间亮起那可不是什么好事儿。发动机的散热除了有冷却液外,机油本身也是发动机散热的重要途径,另外机油更有润滑的作用,一旦“阿拉丁神灯”亮起,则意味着机油存量及压力低于标准值,继续行驶会导致发动机严重的磨损乃至完全报废。
如果自行添加机油后该灯仍然亮起,一定要将车拖到4S店或修理厂进行进一步检查,不可再次打火。
与发动机自检指示灯一样,车辆启动时,机油压力指示灯也会点亮。若机油压力正常,其随后也跟着熄灭。若机油压力存在异常,其便会一直点亮。这时应该为车子做进一步检查以排查故障。
加油指示灯
加油指示灯是用来提醒车辆驾驶员及时为车辆添加燃油。当燃油不足时,加油指示灯亮黄灯;当燃油极度不足时,加油指示灯亮红灯。不过也有些车型是一直亮黄灯的,那些习惯等到亮红灯才加油的司机就要注意啦。
一般情况下,当加油指示灯亮黄灯时,最好尽快为车辆添加燃油,不要等到亮红灯时才加。这主要是处于对油泵的保护考虑,目前多数汽油油泵都需要浸泡在燃油里面用于散热,倘若燃油不足,油泵的散热效果明显下降,从而会加速油泵的损坏。
水温表警报灯
水温报警灯点亮的原因车辆冷却系统中的节温器、水泵、散热器风扇等部件损坏,或冷却液泄漏会造成冷却水温度过高,导致水温报警。水温过高的危害水温过高会造成发动机运动部件润滑不良,导致汽缸盖、汽缸体变形甚至损坏。
水温过高的应对首先,需要确认车辆是在低速还是高速行驶中发生的水温过高现象。因为这两种情况下的对于水温过高的处理情况是不同的。
低速时出现水温报警,应立即靠边停车,将发动机熄火,并将发动机舱盖打开以利于其散热,再打电话求援。若在高速行驶时出现水温报警,应在保证安全的前提下靠边停车,不要立即熄火,而要使其怠速运行两、三分钟,并打开发动机舱盖,再打电话求援。因为水温报警时发动机处于高速运转状态,发动机产生的大量热量还没有散发出来,所以要在怠速情况下使其水温回落一些,这样做可以尽量降低发动机因高温造成的损伤。
刹车警报灯
在一些带有手刹的车型上,每当手刹拉起时该报警灯都会亮。此时是提醒车主车辆处于刹车状态,起步前需要放下手刹。如果在整车行车中该警报灯亮起,建议大家放慢车速并在刹车过程中判断是否有金属异响,如果有金属异响且刹车脚感明显变软说明刹车片磨损程度较大需要马上更换。如果没有出现金属异响建议大家查看刹车油的油位是否正常。
随着汽车电气系统的不断发展,目前一些豪华车型已经将刹车盘、刹车片的磨损警报灯从刹车系统警报灯中分离出来。如上图所示,如果刹车系统的警报灯中没有感叹号,那么即使亮起也无需过于担心,正常行车就好,待有时间时去4S店进行刹车盘、片的更换即可。
转向助力报警灯
转向助力报警灯非常容易辨别,方向盘状的设计让人一目了然。在车辆打火的瞬间各种报警灯都会进行自检,即全部亮起后又自行熄灭,如果行车中发现转向助力报警灯亮起,那么无论是电子助力还是液压助力,都建议大家尽快检修,并做好行车时突然失去助力的准备。
虽然听起来略有害怕,但大家不要慌张,车辆在行进中即使没有助力方向盘也不会特别沉,虽然操作上并不难但心理上一定要稳。
重温了几种常见的仪表盘指示灯,是不是心里有数多了?结尾小编再为大家奉上汽车仪表盘指示灯的全解,赶紧收藏了学习吧~
标签: 按键
