443
嘿嘿,今天讨论一下偷车这件事情!
在电影中我们常看到“神偷”砸碎车玻璃,迅速进到车内,然后在方向盘的下面,快速的找到两根电线,然后摩擦一下,再摩擦一下碰撞出火花,然后车子就发动了,帅气挂档,一脚油门扬长而去。事实上真的是这样的吗?并不是!
这就要说说强制性国标:GB 15740-2006 《汽车防盗装置》
先说结论:大家不会以为,那么多专家研究出来的强制性国家标准,会让一两个小偷就能轻易攻破吧。所以,现在,偷车(无钥匙上车、打火)几乎没有可能。
下面回到问题本身:忘带车钥匙,有办法开车门打着火正常开车吗?
这里有两个key:开车门+打火。展开讨论一下:
开车门——车身防盗
遥控钥匙控制汽车,理论上来讲,挺简单的,就是:交换密钥。
我们按压遥控钥匙上面的解锁按钮的时候,遥控钥匙就通过钥匙天线发送高频信号(密钥)。这时候,车辆的天线就会接收到这个信号,传递给BCM(车身控制器)进行验证。如果验证通过,那么车辆就会解锁(电机转动,解锁)。
这里面的关键点在于,这个信号中的密钥,在整车厂的管理下,普通人是拿不到的,而且是一车一个密钥,很难破解。
这里面有个问题,我是不是可以暴力破解呢?破窗,开门!
是不行的,刚说了BCM在接收到正确密钥,才会解锁。那么当前是车辆“防盗状态”,BCM会监控门状态,如果我当前没让车门打开,而门却打开了,意味着车门被异常开启,就会发出声光报警。提醒周围的人员注意,这时候会对盗窃犯形成很大的心里压力。
并且,开车门也没用,只能盗取一些车内财物,车还是开不走的。
下面就要说一下发动机防盗了。
打火——发动机防盗
下面,说说发动机防盗,上面图片中的ECU是发动机控制单元,他负责启动发动机。前提是,需要防盗电脑(通常是BCM-车身控制器)进行通知:说我现在防盗认证通过了,合法,你可以启动了。
这里面有个关键信息,就是:防盗认证,那么是如何做的呢?
我们车辆的车钥匙里面都有个芯片,我们在拧钥匙的时候,这个芯片就和点火开关上的防盗线圈交换电子信息,这个防盗线圈把电子密钥给BCM,BCM进行密钥验证。通过就会通知ECU进行点火,没通过,就不会点火。
这里面的关键问题就是:电子密钥。这个密钥都是车厂的核心秘密,不会轻易被别人知道的。只有那些授权的诊断仪器(一般来讲只有4S店才有),才能重新配一把钥匙(下发密钥)。
更进一步的,为了更加强车辆的防盗等级,BCM(防盗电脑)和ECU之间也是有身份认证的,并不是你随意更换一个BCM就可以的。这就形成了钥匙绑定BCM,BCM绑定ECU的一条链路,任何一个改变,都不能点火。
这种绑定下,使得整个系统非常复杂,破解起来会很麻烦,可以说几乎没有可能。
额外的-电子转向柱锁
还有比较高级的车辆,按国标的要求,会锁转向柱。什么是转向柱?就是你方向盘下面的那个,你转方向盘,其实就是这个转向柱在转动。
他的作用就是锁住转向柱,使其不能旋转,意味着我们无法打方向盘,汽车无法转向。这就无法偷车。
他主要是看BCM是不是合法,如果更换了BCM,是无法解锁的。
也是一个强有力的认证。
所以,汽车防盗上,现在有非常多的方法和途径,还想着像电影里一样,简简单单就能偷车,是不可能的。
退一万步来讲,如果你懂这些技术,把这些都“攻破”了,那么你还偷车干嘛。
要知道,破解这种等级的密钥(各大整车厂的),并且全链路打通,也是挺牛逼的了。
作为一个高知高能的人,好多企业、政府甚至军队都会养着你,你有一万种合法赚钱的方式,没必要去偷车啊!
