610
自1958年以来,每个赛季的GP500冠军几乎都落入奥古斯塔囊中,意大利的四冲程赛车成为赛场霸主。当时不少车队推出二冲程赛车,都无法狙击强大的奥古斯塔。因此业界比较悲观地认为,二冲程不是四冲程的对手,很多厂家直接放弃了二冲程赛车。
在这样的大背景下,雅马哈仍坚信二冲程赛车具有强大的潜能。研发二冲程赛车YZR500时,雅马哈采用的就是并列四缸二冲程发动机。基本思路是将2台排量为350mL的TR2发动机并联起来,同时将并列四缸的宽度控制得与V型四缸相当。
1973年4月22日法国保尔赛道(Paul Ricard),雅马哈车手萨里宁驾驶YZR500,在45分钟27秒之内完成了20圈赛道,击破了奥古斯塔不可战胜的神话,获得GP500法国分站冠军,宣告二冲程时代到来。
80年代中期到90年代初期,更是YZR500的黄金时代。从1984年至1992年,雅马哈获得了6个GP500年度冠军。高强度的竞技促使雅马哈不断创新,运用于YZR500的三角盒式车架就是核心之一。1982年,雅马哈研发出苗条且强悍的V4发动机,与之匹配的是宽度狭窄的三角盒式车架,兼顾强大的刚性和优秀的反馈——这正是赛车手们渴望的车架性能。1985年,雅马哈推出采用三角盒式车架的TZR250,将GP500赛车技术转化于市售跑车,为骑手增添了更多的驾驶乐趣。
2024年雅马哈全新推出的XSR900 GP,正是向GP500黄金岁月致敬的古典跑车。XSR900 GP吸收诸多经典元素:上部导流罩借鉴20世纪80年代中期至90年代初期的市售跑车FZR和TZR系列;喷涂采用8、90年代YZR500的经典配色方案,主打红色和银灰色,头罩前部和尾罩侧部的号码牌位置采用醒目的黄色。骑上XSR900 GP,握住分离式锁夹式车把,感觉身体更加前倾,把更多质量分配到前端,从而获得更准确的前端反馈和更强烈的运动感。
与YZR500的二冲程发动机不同,XSR900 GP搭载了水冷、DOHC 12气门并列三缸发动机,缸径和冲程为78.0mm×62.1mm,排量为890mL。在最新一代电子燃油喷射系统的配合下,这台并列三缸发动机爆发出充沛的动力,最大功率达到87.5 kW(10000 r/min),最大扭矩93 N·m则在转速7000 r/min时爆发。而且,并列三缸个性鲜明,采用了120°曲柄,点火次序分别是0°、240°和480°,有效抵消了惯性扭矩,加速时油门响应性干脆爽快,骑手的直接体验就是拧动油门时后轮劲道更足!
三角盒式车架是XSR900 GP的经典配置。这种结构首次运用于1983年的YZR500,随后就成为雅马哈GP500赛车的招牌标志。三角盒式车架拥有出色的平衡性能,兼顾高速奔跑时的高度稳定和过弯时的准确操控,因此从1985年起,就广泛装备于雅马哈运动型摩托。XSR900 GP配置了铝合金三角盒式车架,由于XSR900 GP的驾驶姿势与标准版XSR900不同,为了与这种更加前倾的驾驶姿势匹配,雅马哈工程师采用了铝合金转向柱轴,更好地平衡轻量化与稳定性,这样在转向或剧烈减速时,骑手能获得更好的操控体验。
作为最新推出的古典跑车,XSR900 GP“智慧”十足,匹配了牵引力控制、滑动控制、前轮抬升、制动控制等系统。而且,XSR900 GP还借鉴超级跑车YZF-R1,引入六轴惯性测量单元,持续监测前后、上下、左右方向的加速度信息,以及车体俯仰、滚动和偏航方向的角速度信息。IMU将实时感应信息发送给电控单元,从而让电子智能辅助装置变得更精准。当然,骑手无须顾虑丰富的电控装置,因为XSR900 GP配置了驾驶控制YRC,提供3种驾驶模式——运动、公路和雨天,每种模式下的电控装置自动对应相当阶数。还有2种自设模式,骑手通过智能手机上的MyRide App即可自行设置电控装置。值得一提的是,XSR900 GP是雅马哈古典运动家族中第一个配置第三代快速换挡系统的成员,除了原来的标准功能之外,还可以在加速时无离合操作降挡、减速时无离合操作升挡。
