530
很多车友会遇到这样的问题,车越开越熟,可随着车龄的增加,汽车开车的油耗却越来越高了。其实,这不是汽车的故障或者毛病。而是你的一些汽车零件的需要保养或者更换,汽车的使用年限与油耗没有必然的联系。
车主们想要省油还需先了解几个省油误区,然后再对症下药
车速越高越省油?
很多人都认为车子时速越高越省油,然而事实并非如此,根据《消费者报告》的实验表明,在高速公路上开快车并不会降低油耗反而会增加汽车的油耗。测试中的车辆,以88.5km/h的速度行驶,当88.5km/h加速到105km/h时,百公里油耗增加了2-3.3L,将速度增加到120km/h,百公里油耗增加了2.3-3L。由此可见,加速行驶不仅不会省油还十分危险。急加速和急刹车也是导致油耗高的原因,所以车辆在行驶中尽量避免紧急加速和刹车,尽可能保持平稳的车速,这样有利于延长发动机、传动系统、刹车片和轮胎的寿命。
汽油标号越高对车越好?
汽油标号主要是根据发动机的压缩比来选择,高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使汽缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损。低压缩比的发动机硬要用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压到了头它还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,对发动机也没什么好处。
很多消费者以为,汽油标号越高汽油质量就越好,事实上,汽车标号与汽油质量没有任何关系,它只是一个汽油“抗爆性”的指标。根据发动机压缩比的不同选择不同标号的汽油,压缩比在8.5-9.5之间的中档轿车一般应使用92号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用95号汽油。
一般油耗的增加主要与6个因素有比较紧密的关系:
一、勤查胎压和轮胎磨损
胎压过低,会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,油耗就会上升。行驶中发现车的滑行距离明显减少,就应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。正常胎压在2.5bar左右,夏天可适当减少0.1bar。还要记得检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大,一般每5万公里,一定要去换一套新轮胎。
标签: 耗油
