438
今天外面已经下雨了,但是气温依旧是闷热,在两平方的驾驶室里面依旧是感觉不舒服,所以空调吹着就是相当的舒服。经过这两天持续高温以及今天闷热的情况来看,这几天我对空调的使用情况以及使用效果已经有了充分的了解。
因为空调是850瓦的,而且电池是2.4度电,如果持续工作,压缩机不停的工作,差不多只能工作两个多小时,不到三个小时电就会耗尽。但是压缩机是变频的,这里能耗是一级能耗,所以除非压缩机连续不断的一直工作,有可能会3个小时不电耗光,但是不可能会一直工作。
因为温度到了一定的温度之后,压缩机就会自动停止工作,温度高了之后再启动。上面的数字就是显示的温度,设置的是20度,所以温度到了18.18度左右,压缩机就会停顿,温度就会一直往上升,差不多到了20几度,20几度,21、22度,压缩机就会压缩机接着工作,一直把它拉到18度,18度又可以等一会,所以压缩机不是一直工作的。
昨天晚上和前天晚上都是在车上睡睡着的,为了试空调,前天大概是开车开到10点钟,10点钟货卸完了之后就停在路边,从晚上的10点一直开到早上的8点钟,而且空开已经断开了,也就是只用的负电瓶的电,电还有24.5伏,也就是运行了十个小时,十个小时之后电还有24.5伏,电量设置成23伏自动关机,也就是如果把它用到23伏,估计起码可以搞15个小时。
但是这是晚上的情况下,晚上的情况非常好,但是白天效果也不差,白天找个树荫底下5个小时一点问题都没有。如果接着想开,可以把电压低压保护设置到21.5度,它又可以多加一个多小时,也就是说白天6个小时一点问题都没有,再加上还有原车电池的电也可以用。
最后再强调一遍这个空调,这个空调是我自己在网上买的,然后自己安装的,它是没有安装费的。有好多人问我这是在哪里买的?这是在网上多多上面买的,直接在上面搜驻车空调,销量第一的一款,也就是最便宜的一款。
然后就是我这个电动车电池是哪里买的?我这个电池是在东西湖多乐口里面批发市场里面买的,所以1100块钱买的,10块你们如果在路边买可能会稍微贵那么一丢丢,可能会贵50或者贵100。
这个空调的使用效果以及购买渠道和安装的情况,我已经讲了无数次了,所以说还有不懂的就翻一下我上面的视频,上面的视频很详细,讲的很详细很详细。
记得关注再走。
