1288
1)采用环氧树脂胶黏接修复 除燃烧室、气门座附近等高温部位外,其他部位的裂纹或破洞,均可采用环氧树脂胶黏接修复。
裂纹若在受力不大的部位,长度在50mm以下时,可采用螺钉填补。首先,在裂纹两端钻出直径3~4mm的止裂孔A和B,如图2-2所示。再根据选取的螺纹直径,沿裂纹钻孔C、D、E。钻孔直径视螺纹小径而定,孔间重叠1/3孔径,如4mm孔径,两孔间距离为6mm即可。在上述钻完的A、B、C、D、E孔中攻出螺纹,然后拧入涂有白漆的纯铜螺钉,并将螺钉割断,使切断处高出裂纹部位表面1~1.5mm。然后在已拧入的螺钉之间再钻出F、G、H、I孔,并重复上述方法攻螺纹拧入螺钉,直至填满整个裂纹为止,最后切断螺钉,用小锤子在填补螺杆之间轻轻敲击,然后用锉刀将螺钉锉平。必要时,可加焊锡,以防渗漏。
对于裂纹过长或存在破洞,并且受力不大的部位,可用补板的方法修复。其方法如下:先在裂纹两端钻出直径4mm的止裂孔,再用3~5mm的纯铜板或铝板,制成与破洞部位形状相似且比裂纹较长或破洞较大,然后在距补板边缘内10mm左右的四周部位,每隔10~15mm钻一直径为4mm的孔。将钻好孔的补板放在破损部位,相应地做出钻孔标记。移去补板后,在标记中心钻出约10mm深的螺纹孔,然后攻出与螺钉直径相同的螺纹。最后在缸体与补板之间填入白漆、石棉衬垫,用平头螺钉将补板紧固在气缸体上。必要时用小锤子击打补板四周,进一步拧紧螺钉,增加密封性。
2)裂纹若在受力较大部位,应用焊修法修复 焊补的方法分热焊和冷焊两种,热焊是对工件预热到600~700℃,施焊温度不低于400℃。热焊一般指气焊,用乙炔和氧气燃烧的火焰为热源,焊条为QHT-1铸铁焊条。此方法焊后工件变形较大但成本较低,对较大面积的焊补,焊后应进行保温处理。冷焊是指电弧焊,施焊时对工件不需预热,焊补温度低于400℃。焊条选用铜铁焊条或纯镍焊条。用纯镍焊条焊补的焊缝韧性好,质量好不易开裂。经修补的气缸体或气缸盖,仍需进行水压试验,确无渗漏才能使用。
