463
有些车友为了减少用车成本,长时间只用电开车,且不换油箱的油,或者长时间在油箱没油的情况下,用电开车。
我觉得好比:牙刷也有刷毛,我是不是可以用来刷鞋啊。
答案是当然可以,但是并不好用。如果你想刷鞋,为啥不买个好用的鞋刷子呢?
同理,你如果想长期当作电车开,那么为什么不买个纯电车型呢?这样使用体验更好一些。
插电混动车型当电车开,还是会遇到很多问题的。
第一个问题就是你需要频繁的充电,使用不方便
插电混动,顾名思义,就是有两套动力系统,那么每套动力系统都做得不太充足。也就是,单一的系统并不是很好的支撑日常使用。
比如,电车部分,插电混动车型电池普遍比较小。200km的算比较大的插混电池包了。那么打折使用的情况下,意味着你日常使用100-150公里就需要去充电,日常出行,每日50km,意味着你2-3天一充电。
这种频繁充电的情况,自己有充电私桩还好,没有的话,还是挺麻烦的。而600公里的纯电车,稳稳的一周一冲,周、六日,去个商场溜达,就充满了,很方便。
另外,200公里电池的插混车型,当纯电车开,电池会经常“深充深放”,对电池寿命有影响。
我们日常使用,前面说了200公里还是不够用的,所以,你经常会把电池包的电量用没,然后再充满。这种深度的放电+深度的充电,对电池寿命影响还是很大的。
这里需要讨论一个概念:电池循环寿命
现在大家都用“电池循环次数”来衡量动力电池寿命,也就是可以反复充电多少次。电池循环次数很多人会误解成充电一次就算一次,所以会深度充电或深度放电。
其实一次循环是电池充/放电累计达到100%的过程。比如你的车从满电使用了70%,充满后,再次使用30%并充满的过程算一次循环。这个过程可以是一天完成,也可以是一段时间内完成。
锂离子电池,深度充放电过程,会伴随“晶枝”的析出,而这种是不可逆的,长期的堆积,会极大损伤电池的寿命(因为电化学反反应物质被固化下来了)。另外,晶枝的堆积,也会形成尖刺,破坏正负极膜,导致短路,甚至导致车辆自然。
所以,对于电池来讲,我们最好的使用方法就是:浅充浅放。而插混车辆当纯电用,基本做不到浅充浅放。
第三个问题,就是这是对发动机的一种损害/浪费。
你不用发动机,还买个发动机干嘛?发动机一般都是1-2百公斤,这相当于2个成年人的体重了,你整天拉着两人在车上,当纯电车跑,是不是太浪费能源了。
另外,作为汽车的心脏,若是长期不用发动机的话,会导致里面的机油由于长时间不流动形成油泥,沉淀在油底壳里面,之后使用会加剧发动机磨损。还有就是,现在的润滑油,都有使用寿命,最长不超过1万公里/1年(先到为准),你不用发动机,还还需要1年换一次机油,那么也是一种浪费。
还有就是,汽油被加入车辆油箱,最佳使用期是前三个月。三个月之后汽油会慢慢挥发、氧化,颜色变深、产生胶质物、黏度增加。之后若在纯油模式下行驶时,汽油会燃烧会不充分,产生积碳,粘结堵塞火花塞、喷油嘴、油路,使发动机加速无力、油耗变高。
所以,想开纯电车,就老老实实的买个纯电车,不要想刷鞋(2元),还买个牙刷(2元)。同样的价值下,自己用着不舒服,还是一种浪费。
