433
停车关闭发动机后风扇响了10几分钟才停?一般这种情况应该是不可能的。正常情况下停车后风扇运转几十秒、不超过一分钟是正常的,我从来没有遇到过风扇运转这么长时间的。
汽车停车后,发动机的温度可能会很高,特别是发动机停转后水泵也停转了,局部温度可能会继续上升。为了防止过高的温度对发动机造成损害,因此发动机停转后风扇会继续运转一会,以便给发动机降温。不过一般情况下不会超过一分钟的时间,发动机的温度就会降下来,风扇就会停止转动。
假如说你说的这种情况是真实的,那么只有一种情况:你的车点火开关没有关闭,并且水温传感器或者温控器出故障了。在发动机不启动的情况下风扇高速运转十几分钟,电瓶的电都会被耗光,下一次发动机启动都是问题。所以,你确认一下你的问题,如果是真的,那肯定是不正常的,需要仔细的检查一下。
由谁来控制风扇转与不转?
司机肯定是没闲工夫来管这个,所以只能全权交给发动机自己来处理。由于缺乏先进的电气技术,早期的发动机热能管理技术比较粗狂,风扇的动力来源于发动机本身,而对风扇转速调节控制则是交给一个叫硅油离合器的部件来实现的。
硅油离合器的原汽车上的减振器是汽车悬架系统中的一个重要零部件,它的作用是抑制弹簧吸收振动变形以及弹簧反弹时的震荡,并吸收来自于路面的冲击力。它直接影响汽车的乘坐舒适性和操纵性,进而会影响我们的行车安全。
避震器的功用
从避震器这个名称看来,好像车辆的震动主要是由避震器来吸收,其实不然。车辆在行经不平路面之震动所产生的能量主要是由弹簧来吸收,弹簧在吸收震动后还会产生反弹的震荡,这时候就利用避震器来减缓弹簧引起的震荡。
当避震器失效时,车子在行经不平路面就会因为避震器无法吸收弹簧弹跳的能量,而使车身有余波荡漾的弹跳,影响行车稳定性及舒适性。简单的说,避震器最主要是要抑制弹簧的跳动,迅速弭平车身弹跳。
我们平时经常说的汽车减振的软和硬,就是指减振器阻尼力的大小,这个力越大减振器就越硬。如果减振器太软,不能够很快的吸收弹簧的振动,车身就会上下跳跃,轮胎与地面之间的附着力也不好,但汽车的舒适性会更好,一般的家庭轿车都趋向于使用比较软的减振器;如果减振器太硬就会带来太大的阻力,妨碍弹簧的缓冲功能,但是轮胎与地面之间的附着力更好,所以一些运动型轿车或SUV减振都很硬。
需要注意的一点是:减振器只起到给悬架弹簧减振的作用,并没有支撑车身的作用,所以车身的高低与减振器没有任何关系。真正支撑车身的是悬架弹簧,有些车出于各自行驶性能的需要,改装的更高或更低,都是改变了悬架弹簧的长度及弹性,再配合相应的减振器。如果只有减振器没有弹簧,汽车会趴在地面上动不了。
汽车减振器也是一个易损件,随着使用时间的延长,会出现性能的下降或功能丧失。那么我们如何来判断减振器是否损坏了呢?一般减振器损坏后有以下故障表现:
1、减振器漏油。正常的减振器外表面是干燥洁净的,如果有油液渗出,说明减振器内部的液压油从活塞杆上部窜出,这种情况下减振器基本已经失效;
2、汽车过颠簸路面或减速带时,某个车轮发出“咣咣”的响声,说明这个车轮上的减振器减振效果不佳或失效;可以简单理解成在发动机和风扇之间装一个非刚性连接的传动机构,当发动机温度比较低的时候,这个机构里面会有个空腔存在,发动机没法把动力传递到风扇上,此时发动机此时只是空转,风扇是静止不动的。而当发动机温度变高(一般高于65度),离合器上有一组双金属片因为热胀冷缩开始变形,带动一个阀门让硅油填充到这个空腔内,由于硅油是种很粘稠的高剪切力物质,便充当起了传递动力的媒介,发动机就带着风扇转起来了。而且温度越高,阀门开口越大,流进空腔的硅胶就越多,风扇的转速就越快。如果你的老爷车在冷车启动时风扇就拼命转或者发动机很烫了风扇还纹丝不动,那十有八九是硅胶离合器坏了。
