457
遥控钥匙,是指不用把钥匙插入锁孔中就可以远距离开门和锁门, 从车主身边发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制器ECU识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁经理圈)执行启/闭锁的动作。该系统主要由发射机和接收机两部分组成。
已经购买过新车的朋友肯定都知道,从4S店提回来的新车钥匙上,有一个条形码就是一个小卡片,也许有的人忽略了这个细节,在这里提醒广大司机朋友,一定好好收着他们。
其实很多人都不知道这个小卡片有什么用,就把它扔掉了,或者和车钥匙拴在一起,在人前晃来晃去。其实这是非常危险的,因为这个小卡片上记载的是车钥匙的齿形号,根据它可以配出一把和原车一样的钥匙,轻易的打开你的车门。
这组数字是钥匙的齿形号,什么意思?
根据这个齿形号,可以配一把和你原车一样的钥匙,能打开车门,但是无法启动车辆(想要启动车辆,需要用电脑进行防盗匹配)。
原车一般2-3把钥匙,如果你丢了其中一把钥匙,想再匹配一把钥匙,那么这个齿形吗没什么用处。如果钥匙全丢了,那么你有两种选择:
1、更换全车锁,价格不菲啊。1000元以上,高端车上万不是梦。
2、如果有齿形号,就可以匹配出原车一样的钥匙。一般一把钥匙100-200元。
上面这台设备就是小型数控机床,系统内置了钥匙胚数据(车型不用,钥匙外观形状不同),只要将齿形号输入电脑,就可以自动计算出钥匙的形状。最下面的是原车钥匙,一对比就能清楚的看到毫无差别。
现在的汽车钥匙都是用小型数控机床加工的,在车床的控制系统内置了钥匙胚数据(车型不同,钥匙外观形状不同),只要将车型和齿形号输入电脑,就可以自动计算出钥匙的形状,然后据此控制车刀的动作,配置车钥匙。这把钥匙可以打开你的车门,但是无法启动你的汽车。因为现在的汽车都是采用了发动机电子防盗技术,没有芯片或者没有和防盗电脑进行防盗匹配的车钥匙,是不允许发动汽车的。
