548
天气越来越热,开车的家人们,不管是新能源车还是燃油车,都要多关注关注自己爱车的胎压。保持合适的胎压,既能保证行车安全,也能一定程度上降低能耗。
安徽新能源汽车网小编特别整理的有关汽车胎压内容,分享给大家!
低胎压 & 高胎压的危害
低胎压/胎压不足:会加速轮胎两侧的磨损,使车辆油耗上升,方向盘变沉。而且,胎压低,胎侧受挤压时,轮毂与地面距离变短,直接过坑洼路面,也很容易造成帘布层线的断裂,极易发生爆胎或鼓包。
高胎压:轮胎的刚性会增大,轮胎与地面接触面减小,首先会导致胎面中央胎纹磨损加大,影响舒适性,轮胎寿命降低;同时,还会使轮胎抓地力减少(尤其在湿滑路面,刹车距离会变长),也会造成轮胎的磨损不均匀,磨损速度加快。
胎压的高低,不仅关系到行车安全,更关系到驾乘人员的生命安全,所以轮胎气压过高或过低都有爆胎危险,不可小视。
低胎压爆胎几率为何大于高胎压
据相关统计,日常生活中,低胎压/胎压不足是导致爆胎的最主要原因之一。
当胎压过低时,与地面接触的面积会变大,一方面,轮胎和地面的摩擦系数加大,轮胎的温度会快速长高,增加爆胎风险;另一方面,会造成轮胎胎侧橡胶帘布中的帘线受压过大,加速其变形、造成不可逆的结构性损伤。
高速行驶时,随着轮胎温度不断更高,加速胎体帘线变形,绷不住就要爆。
胎压到底多少合适
一般来说,轮胎外伤、轮胎老化、过度磨损、胎压异常是导致爆胎的四大元凶,前三者可以通过外观看出来,唯独胎压异常不太好目测,如果轮胎缺气不是很多,通过观察一时很难发现。
好在,目前市面上在售的车辆,基本上都配备了胎压监测系统,可实时显示胎压,为行车安全多一分保障。
根据车型不同,通常轮胎标准压力为2.2~2.8bar之间(冷胎压)。空载情况下,普通轿车一般是2.3bar左右,越野车是2.5bar左右。
怎么检查自己爱车的胎压
具体到每辆车胎压,最值得参考的数值是以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。
每辆车上,都有标准气压的铭牌标签(一般这个标签都会粘贴在主驾驶位的左侧,靠B柱下方位置,打开车门即可看到)大家不妨去找找看。
需要特别注意:
厂家推荐的这个胎压,是指车辆在冷车状态下的胎压值。就是停车后至少2-3小时后的数值,也叫冷胎压。如果车辆长时间行驶刚停车就充气,充的数值不一定准确(通常要充至比冷胎压要高出0.1-0.2bar左右,例如:厂商建议胎压2.3bar,车辆行驶后充气就可以充至2.4-2.5bar)
还有就是每辆车胎压数值使用的单位有所不同,有用bar,也有用kpa,基本上大同小异,下面是轮胎胎压对应数值,供大家参考。
所以说,
天热的时候,尤其是夏季,
车主要特别重视自己爱车轮胎的胎压,
每天查看,定期进行检测,
这样行车才会更加安全。
