383
1、玻璃上存在污垢
车主在日常洗车和保养过程中,没有对玻璃进行很好的清洗,导致汽车前挡风玻璃上存在一些污垢和附着物,从而导致玻璃光洁度下降,这时候车主使用再好的雨刮都没用,玻璃清洗不干净不但会影响车主的行车视线,而且还可能对雨刮造成损害。
解决办法:将玻璃用水浸湿,用手轻轻地在玻璃上来回摸一下,如果玻璃面上不平滑,说明有异物。清除时可以试着先用温水擦拭几遍以后,再用手轻轻的来回搓,也可以用报纸,将这些难以清除的污物一点一点地清除了,效果不错,水冲后再用手摸玻璃,非常平滑,然后再打开雨刮器一试,这样就会刮得非常干净。
2、雨刮胶条毛糙
原车出厂的雨刮胶条是进口的,如果养护得当,其寿命绝对可以达到5年。怎样养护呢?最需要注意的,是及时清除雨刮胶条上的细微沙粒。带着细微沙粒刮水,相当于用砂轮砂雨刮橡胶条,用不了多久,就会伤痕累累,光洁度下降,毛躁的胶条再也刮不干净雨水的。
解决办法:每一次洗车时候,都要自己亲自动手,用干净的毛巾,清除干净雨刮胶条上的微小沙粒,因为洗车工是不会为你擦雨刮胶条的。另外,夏天停车,尽量不要暴晒,因为橡胶制品最怕紫外线直射,容易老化发硬。
3、车主乱用雨刮器
雨刮器损伤,我有很多朋友都有一个习惯,就是时不时的利用雨刮器清洁挡风玻璃,而且忘记喷水。这样的习惯对于雨刮器有致命的伤害。直接让雨刮器的胶条接触玻璃,很可能造成胶条和玻璃都出现问题,给车主带来经济损失。如果驾驶时,挡风玻璃确实不够干净,可以使用雨刮器处理,但是一定要喷水,绝对不能干擦。
4、雨刮器角度问题
如果雨刮器由于角度问题刮不干净,车主只需要调试下就可以了。调试方法:用调试扳手夹住雨刮器,然后轻轻地转动,调整至垂直状态。如果还不行,那就是雨刮器下压力太大,放松弹簧之间的间距就好了。
汽车玻璃上的油膜是哪来的?
如果发现前挡风玻璃油油的,用过雨刮后雨水会在玻璃上成不规则粒状,很影响视线。尤其是在晚上,对面灯光照过来会发现玻璃白茫茫,成块状膜印,分布不均匀,中间还有网状等现象。
