509
C4毕加索后空调不凉。
C4毕加索老生常谈的故障,客户反馈前排空调凉,后排的空调b柱温度差点,前面没事后面差点,碎了。这是一个,这还有一个,这个也碎了,下半截没了。还好修毕加索是专业的,有件因为这次前排空调没有毛病,左右温度也合适,所以就先不动前面,先把后边治好,然后给电机做十七个位置的初始化,就让它恢复正常。
切记不要装上直接用,坏了就是这个东西,有货给它换上就 ok 了。塑料的东西时间长了老化,造成控制轴受力的端开裂,一会把它拿出来一看一对比就知道了,换好就 ok 了。如果大臂加锁也出现同样的问题,就更换同样的配件就可以了。
拆来看看损坏的控制轴应该是碎了,这就是坏的控制轴从受力的端断开了,造成了后排空调温度没法控制,就是停到哪就是哪,把这玩意换上就行。新的是这样的,这就是左右两个翻板控制左右两个b柱的温度,就这意思试试现在b柱的出风口已经凉,试试后排至少跟前排现在温度是一致的,不会像昨天一样前面是凉的后面是温的,就没有什么冷气出来,这就 ok 了。
坐后排可以调节左右,可以调节上下,还可以调节风量和温度,这种设计再也看不见了。
